Sprawdzanie amortyzatora
turbas69
Post autor: turbas69 » wt kwie 08, 2008 19:54
Witam w jaki sposób mogę sprawdzić czy przedni amortyzator jest zużyty
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » wt kwie 08, 2008 20:30
Najdokładniej na specjalnym przyrządzie diagnostycznym. Jednak do pobieżnego sprawdzenia wystarczy mocno nacisnąć na błotnik nad kołem i puścić. Następnie przyjrzyj się jak zachowuje się nadwozie. Jeśli do momentu całkowitego wygaśnięcia drgań nadwozie wykona więcej niż 2 góra 3 ruchy to amortyzator jest już zużyty.
Pozdrawiam!
PozdraVWiam!
smoku MK3
Post autor: smoku MK3 » wt kwie 08, 2008 20:34
Witam. jedz na stacje diagnostyczna. Powinni za darmo Ci to sprawdzic, odrazu sie dowiesz czy musisz wymienic amory.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 08, 2008 21:20
Na stacji diagnostycznej sprawdzą szarpakami które testują amor w bardzo małej amplitudzie skoku - test do niczego.
Bujanie autem jeśli ma jakieś twardsze jak GTI czy nawet GT zawieszenie nic nie da, nie ugnie sie tyle żeby poznac .
W sumie uważam że najlepsza jest ocena przez doświadczonego kierowcę czy diagnostę w trakcie jazdy próbnej
danioo
Post autor: danioo » wt kwie 08, 2008 21:34
smoku MK3 pisze:Witam. jedz na stacje diagnostyczna. Powinni za darmo Ci to sprawdzic, odrazu sie dowiesz czy musisz wymienic amory.
Nie wiem czy tak do końca za darmo. Ja właśnie dzisiaj byłem na diagnostyce bo zbliża mi się przegląd. Gość mi wytrzepał auto jak cholera i powiedział że autko sprawne, ale dop****** się do postojówek na LED-ach które notabene są białe.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Kisiel
Post autor: Kisiel » wt kwie 08, 2008 22:56
smoku MK3 pisze:Powinni za darmo Ci to sprawdzic,
a dlaczego powinni?? stacje diagnostyczne sa finansowane z budzetu panstwa??? :)
u mnie w Białym koszt 40 PLN
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr kwie 09, 2008 01:12
Paweł Marek pisze:Na stacji diagnostycznej sprawdzą szarpakami które testują amor w bardzo małej amplitudzie skoku - test do niczego.
Dokładnie. Mi koleś jak sprawdził to wyszło, że z tyłu mam po około 65%, a tył mi się strasznie buja na dużych nierównościach typu np. próg zwalniający.
danioo pisze:Nie wiem czy tak do końca za darmo
Też prawda. W Krk gość chciał 12 zeta za oś, ale w końcu sprawdził mi amory, luzy zawieszenia i hamulce na obu osiach za 30 zyli :grin:
raf2234
Post autor: raf2234 » śr kwie 09, 2008 08:04
Badanie amorków nie wchodzi w skład badania podstawowego przy przeglądzie.
Koszt badania ok. 30 zeta.
To badanie to chyba lipa, bo u mnie na przodzie amorek był wylany i w ogóle nie działał - a test wykazał 65% skuteczności (zdaniem diagnosty powyżej 60% stan bdb).
Testy amorków na tyle wykazały - po przejechaniu ok. 100000 km - wzrost skuteczności z 65 na 78%. I znowu lipa, bo mi sie już opony ząbkowały.
Orange
Post autor: Orange » czw kwie 10, 2008 01:39
Podczas przeglądu nie sprawdza sie sprawności amortyzatora, sprawdza się jedynie czy strona prawa jest równa lewej lub mieści sie w zakresie tolerancji, wiec całe to badanie podczas przeglądu nie daje odpowiedzi na to czy już czas wymiany amora.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » czw kwie 10, 2008 11:21
Ten przyrząd do badania o którym pisałem to nie jest zwykły bujacz do sprawdzania równomierności pracy tak jak napisał Kolega Orange. Naturalnie jest to podstawowy sprzęt na diagnostyce bo przecież nawet bardzo zużyte ale równomiernie amortyzatory nie są tak niebezpieczne jak jeden, który nie działa całkowicie!
Miałem na myśli specjalne urządzenia, które rejestrują stopień tłumienia amortyzatora, które na dodatek wymagają wybudowania go z samochodu. Dzieki temu unika się błędu wynikającego z elastyczności opon itp.
Jakkolwiek wersje z utwardzonym zawieszeniem są trudniejsze do zdiagnozowania metodą "bezpośredniego nacisku" to jednak wiele zależy od subiektywnego wyczucia.
Mój znajomy kupił sobie Seata Ibizę GT i podczas przeglądu powiedziano mu, że tylne amortyzatory są do wymiany. Okazało się, że przyczyna fałszywego pomiaru tkwiła w wyrobionych silentblockach. Natomiast prosta diagnoza "ręczna" potwierdziła że amortyzatory są w bardzo dobrym stanie.
PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
Kisiel
Post autor: Kisiel » czw kwie 10, 2008 18:39
Buli fan VW pisze:Okazało się, że przyczyna fałszywego pomiaru tkwiła w wyrobionych silentblockach.
dokladnie
ten pomiar sprawnosci amorow moga zaklucac takie rzeczy, opony i cisnienie w nich tez ma na to wplyw, do tego dochodzi stan puduszek i lozysk
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt kwie 11, 2008 15:19
dlatego polecam pomiar naoczny 1) czy cieknie 2) wyjac i sprobowac scisnac i rozciagnac
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
