Dość wysokie obroty silnika na trasie
wegi
Post autor: wegi » wt kwie 08, 2008 20:50
Witam!
Po zmianie samochodu z MK2 JP, na MK3 AAZ troche sie zdziwilem, ze podczas jazdy na trasie przy poszczególnych predkosciach mam o wiele wyższe obroty niz w "dwójce".
Przy 100km/h na 5 biegu mam ok.2600 obr.
Przy 120km/h na 5 biegu mam ponad 3000 obr (jesli teraz dobrze pamietam)
Czy to sa prawidlowe wartosci, czy gdzies znajde tabele z odpowiednimi predkosciami obrotowymi, auto jest z marca 97 roku.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » wt kwie 08, 2008 21:00
tak niestety jest krotka krzynia
Garett T3 ready to aplication :D
souler
Post autor: souler » wt kwie 08, 2008 21:12
niestety aaz takie ma, ale w sumie do 75 kucykow wiecej nie potrzeba. zawsze mozna inna skrzynke wrzucic.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 08, 2008 21:18
wegi pisze:czy gdzies znajde tabele z odpowiednimi predkosciami obrotowymi, auto jest z marca 97 roku.
podaj symbol skrzyni jaką masz to wrzuce ci tabelke , najlepiej odczytaj z nalepki w bagazniku
wegi
Post autor: wegi » wt kwie 08, 2008 21:22
ok, musze sprawdzic co tam jest za skrzynia i podam symbol. w ksiazce obslugi znalazlem tylko informacje jakie predkosci sa przy 1000obr/min, ale tak to ja nie sprawdze tego, bo to sa wielkosci rzedu 9-14,8 km/h :)
a więc po wizycie w garażu spisałem co następuje
1581 10-3-8006 904 2 39
1H5 074
TD 5G
AAZ DFP
LASE RB
proszę o rade :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 21:36 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt kwie 08, 2008 21:54
wegi pisze: DFP
Patrząc na przełożenia skrzyni DFP ma ona tip-top te same przełożenia co stara skrzynia 4T montowana w 1.6TD mk2
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 22:19 ]
wegi pisze:Przy 100km/h na 5 biegu mam ok.2600 obr.
Dokładnie wychodzi :
- 5-bieg , 100km/h ---> 2520rpm
- 5-bieg , 120km/h ---> 3020rpm
wszystko pasi, jaka skrzynia takie przełożenia.
wegi pisze:Po zmianie samochodu z MK2 JP, na MK3 AAZ troche sie zdziwilem, ze podczas jazdy na trasie przy poszczególnych predkosciach mam o wiele wyższe obroty niz w "dwójce".
Nie mozliwe , w dwójce do silnika JP mogłes mieć 4S jeszcze krótszą od DFP , albo 4T która ma takie same przełożenia jak DFP , albo ci w dwójce przekłamywał obrotek albo licznik, cudów nie ma.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 22:10 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
wujekmarcin18
Post autor: wujekmarcin18 » wt kwie 08, 2008 22:53
Wsadź sobie skrzynię od 1.9 tdi 1Z - CTN. Na trasy będzie miała mniejsze przełożenie(na 5 przy 120 obroty 2500, przy 140 - 3000. Tyle, że jeżeli jeździsz po mieście to nie wiem jak to będzie przyśpieszać.. sądzę, że niezbyt ciekawie, w sumie to w trasie tez nie będzie miało już takiego przyśpieszenia jak TD z oryginalną skrzynią(a i z oryginalną skrzynią to nie ma już czym jechać za bardzo)Aha a i nie jestem pewien czy to będzie na 100% pasować. Wizualnie skrzynie są identyczne.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 22:54 przez wujekmarcin18, łącznie zmieniany 1 raz.
popo666
Post autor: popo666 » śr kwie 09, 2008 07:34
Proszę też o przełożenia i obroty przy danych prędkościach do skrzyni ASD :grin:
U mnie V bieg 130km/h - 3000rpm
wegi
Post autor: wegi » śr kwie 09, 2008 09:50
Dzieki Homsky, skoro tak jest w serii to znaczy ze jest dobrze :) zastanawialo mnie to po prostu, a w dwójce możliwe, że były przekłamania,tyle,,że skrzynia była tam oryginalna, nigdy nie wyjmowana. Mozliwe, ze opony 175/70/14 robiły ta różnice, bo profil normalny dla tego auta to 55 lub 60.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr kwie 09, 2008 11:36
popo666 pisze:Proszę też o przełożenia i obroty przy danych prędkościach do skrzyni ASD
popo666, masz przeciez w tabelce wyżej przełożenia i uzyskiwane prędkości dla skrzyni ASD :grin: a całą reszte łatwo policzyć .
W tabelce są prawdziwe prędkości uzyskiwane na poszczególnych biegach przy obrotach silnika 4500.
popo666 pisze:U mnie V bieg 130km/h - 3000rpm
No to policzmy :
wg tabelki -----> 5-bieg , 217km/h , 4500rpm
teraz liczymy ile bedzie obrotów przy 130km/h ----> 4500 * 130/217 = 2700rmp
lub liczymy jaka bedzie predkośc przy 3000rpm ----> 217 * 3000/4500 = 145 km/h
Także popo666, cos źle podałes wartości , jesli masz skrzynie ASD to nie możesz miec przy 3000rpm tylko 130km/h
adam16v
Post autor: adam16v » śr kwie 09, 2008 18:09
Panowie a czy do MK2 1V+ podejdzie bez większych przeróbek któraś z tych długich skrzynek z MK3 albo z passata? Mam w tej chwili 4S i jest bardzo krótka na trasę, 4T nie jest wiele dłuższa.
[ Dodano: 09 Kwi 2008 18:15 ]
Albo czy da się w jakiś sposób wydłużyć 5?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
tomek1097
Post autor: tomek1097 » sob maja 21, 2011 19:45
Witam mam golfa 3 2.0 8v gti ii mam problem z kupnem skrzyni bo nie wiem jaka kupic o jakim symbolu, symbol mojej to che01064 prawdopodobnie pasuje og golfa z silnikiem 1.8 skrzynia czy to prawda?? moze bedzie pasowac o inym oznaczeniu nie wiem naprawde bo juz zglupialem, czekam na odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 51 gości
