[mk2] tajemnicze stukanie z przodu
opowicz
Post autor: opowicz » wt cze 07, 2005 07:49
Chciałem zapytac kolegów co to stuka w przednim zawieszeniu przy jeździe po małych dziurkach (polskie drogi :grrr: )?? Aż czasami auto ucieka z drogi na zakretach. Nie jest za ciekawie... Dzięki za pomoc
Metoda
Post autor: Metoda » śr cze 08, 2005 01:16
Mam to samo galki ok wszystki gumki przy wahaczach tez moze przekladnia???
Metoda
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 08, 2005 09:58
proponuje podjechac na stacje diagnostyczna i przetrzepac auto (zawieszenie) wtedy wiecej bedzie wiadomo, ja tak zawsze robie zaczyna cos stukac i jezeli nie widac na pierwszy rzut oka co moze stukac jade na diagnostyke odrazu wiadomo co jest i zabieram sie do roboty i problem z glowy. pozdro
tytus
Post autor: tytus » śr cze 08, 2005 14:55
sprawdz amorki moze nie trzymaja.
Ktulu
Post autor: Ktulu » śr cze 08, 2005 15:03
Jak dla mnie to trzy rzeczy do sprawdzenia:
1.wahacz -> duża tuleja, tuleja wzdóżna, sworznie wachacza (te na końcu przy kole),
2.przekładnia kierownicza -> końcówki, wąsy (wychodzące z przekładni, luz na jabłku),
3.stabilizator -> łączniki i mocowania.
Na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze amory, i tak jak kolega Rzodkiew radził podjechać na stacje diagnostyczna na szarpaki tam wylezie wszystko co boli zawieche :grin:
Jakby do wymiany były tuleje wahaczy to radze odrazu komplecik razem ze sworzniami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 366 gości
