[mk 3] Centralny zamek - opcja podwójnego otwierania
machu
Post autor: machu » wt cze 07, 2005 09:34
W moim mk 3 po jednokrotnym obróceniu kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy ( lub pasażera ). Dopiero za drugim obrotem pozostałe zamki. Z tego co się doczytałem w instrukcji jest to opcjonalne rozwiązanie uaktywniane przez serwis na życzenie klienta. W związku z tym mam pytanie w tym temacie , jak przywrócić stan pierwotny tzn. po jednym ruchu kluczyka następuje otwarcie wszystkich zamków ?
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » wt cze 07, 2005 13:26
Wymiana centralki to troche duzy koszt wydaje mi sie ze sam z tym sobie nie poradzisz radze wybrac sie do firmy montujacej centralki napewno cos zaradza a koszt nie powinien byc duzy
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
machu
Post autor: machu » wt cze 07, 2005 14:01
Myśle, że to nie jest związane z wymianą centralki ale raczej z jakimś ustawieniem. Przynajmniej tak wygląda z opisu w instrukcji obsługi.
wojteks
Post autor: wojteks » wt cze 07, 2005 14:57
to w opisie powinno również pisać jak to wyłączyć, a jeżeli nie pisze to musisz jechać tam gdzie zakładali centralkę (lub do innego przedstawiciela tej firmy) bo rozumiem, że nie jest to centralka VW a tego nie napisałeś w pierwszym poście
machu
Post autor: machu » wt cze 07, 2005 15:12
To jest fabryczny centralny zamek ( pneumatyczny ), a to co pisałem na temat uaktywnienia funkcji otwierania na dwa razy lub na raz doczytałem się w " Jnstrukcja obsługi samochodu Golf III z 96 r "
machu
Post autor: machu » wt cze 07, 2005 22:03
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł bardzo proszę o podpowiedź.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 08, 2005 16:51
Zaciekawiło mnie to, moje Vento też ma taki CZ. Ale jak to może być w praktyce zrobione, wydaje mi sie że wszystkie rurki od pompki są ze sobą po jednej stronie połączone więc jak rozdzielić przód z tyłem? Ciekawe. POogladam to dokładnie.
machu
Post autor: machu » śr cze 08, 2005 22:56
To nie ma nic wspólnego z rurkami. Przy tej opcji co opisywałem , obracasz raz kluczykiem i otwiera się dany zamek,. Dopiero przy drugim ruchu zaczyna działać cenralny i otwiera wszystko. Jednym słowem działa na drugi sygnał z kluczyka.
machu
Post autor: machu » czw cze 09, 2005 18:27
Proszę o dalsze sugestie w tym temacie, bo bardzo bym chciał rozwiązać mój problem .
machu
Post autor: machu » pn cze 13, 2005 22:49
Sprawy dalej nie rozgryzłem ! Może , któryś z kolegów pracuje w serwisie VW ?
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn cze 13, 2005 23:00
machu pisze:Sprawy dalej nie rozgryzłem ! Może , któryś z kolegów pracuje w serwisie VW ?
nie pracuje ale mam kumpla, bede sie widzial z nim w tym tygodniu to zapytam.
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
machu
Post autor: machu » pn cze 20, 2005 20:01
może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł
[ Dodano: Czw Lip 14, 2005 21:40 ]
W końcu temat rozpracowałem ! Okazuje się, że jest to kwestia podwójnego doprowadzenia masy. Teraz centralny zamek pracuje na jeden ruch kluczyka. Jeżeli ktoś najczęściej podróżuję samotnie to na pewno funkcja otwierania na dwa razy ma sens, bo po co otwierać wszyskie drzwi wsiadając samemu ? Jeżeli ktoś chciałby ją uruchomić , chętnie służę radą.
[ Dodano: Czw Lip 14, 2005 21:44 ]
Jesze jedna sprawa , dziwi mnie tylko , że będąc w kilku serwisach nikt nie miał pojęcia o co chodzi w tym temacie !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
