Jak dotrzeć do przepustnicy w 1.4 16V
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr kwie 09, 2008 18:11
Witam chłopy :)
Chciałbym zobaczyć w jakim stanie jest moja przepustnica tzn zrobic oględziny ale nie wiem jak sie do tego zabrać ?!?!
Jak rozebrać i gdzie ona jest ?!! Wstepnie jak sie orientuje to chyba znajduje sie pod filtrem powietrza !?!
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 22:16 przez martinezz_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
tajniakb
Post autor: tajniakb » śr kwie 09, 2008 18:19
to dobrze sie orjentujesz musisz zdjąc filtr powietrza i dalej zobaczysz jak ja zdemontować tylko czy warto? bo jak nic sie nie dzieje to ja bym nie ruszał.
pozdrawiam
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 09, 2008 18:21
jesli motor pracuje bez problemow to daj spokuj oceną wzrokowa nic nie zdziałasz
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr kwie 09, 2008 18:21
No chciałbym ja wstęnie pooglądać bo juz jest dosyć brudna i "lepka" nic sie nie dzieje autko jeżdzi miodzio ale czy nie za duzo juz mam tam tego nagaru ?!?
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 09, 2008 18:23
jesli obroty nie faluja to jeszcze oki
tajniakb
Post autor: tajniakb » śr kwie 09, 2008 18:24
dokładnie szkoda wpychac rece
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr kwie 09, 2008 18:25
czyli nic sie nie dzieje jak na przepustnicy widze taki "syfek" ?
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 09, 2008 18:27
na zew. przepustnicy napewno nie
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » śr kwie 09, 2008 18:29
ok dzieki chopy to jestem spokojniejszy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
