Cieknie z okolic nagrzewnicy
razor
Post autor: razor » śr kwie 09, 2008 20:00
Witam.
Jako że dziś był u nas piękny słoneczny dzień załączyłem klimatyzacje. Po chwili zauważyłem jednak, że cieknie woda z okolic nagrzewnicy(nad nogami pasażera). Dokładnie zaznaczyłem je na zdjęciu
Widok od spodu:
Wydaje mi się ze to kapie woda a nie płyn chłodzący(podejrzewam osuszacz). Miał ktoś taki problem?? Jak to naprawić ?
Acha, jeszcze jedno, od czego jest ta dziura w grodzi widoczna na 1 zdjęciu? Innymi wychodzą węże od klimy i nagrzewnicy?
zdjęcie od strony komory silnika:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 09, 2008 20:20
połącz sobie ten króciec wężykiem z tą dziurą i po problemie , woda z tego krócca powinna sie wylewac tym otworem na zewnątrz
[ Dodano: 09 Kwi 2008 20:21 ]
czyli skropliny z parownika , to jest normalne przy klimie
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr kwie 09, 2008 20:27
No pewnie ze oczywiste . Gdzieś woda musi odparować , żeby powietrze miało mniejszą wilgotność a co za tym idzie nie marznie .
[ Dodano: 09 Kwi 2008 20:29 ]
A ten otwór jest "Po" wężyku od skraplacza (odparownika)
razor
Post autor: razor » śr kwie 09, 2008 22:52
Dzięki panowie za pomoc. Tak jak myślałem. Wężyk sie pewnie zapodział przy wymianie obudowy nagrzewnicy.
Pozdrawiam.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr kwie 09, 2008 23:21
Wymieniałeś obudowę w warsztacie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 236 gości
