chcialbym wyciagnac dywanik tzn wykladzine pod dywanikiem aby dostac sie do golej blachy???
nie mam pojecia jak wyciaganac z progu ta wykladzine.
prosze o rady!
jak rozbroic próg aby wyciagnac dywanik tapicerki???????
odciągnąć ten plastik przy słupku, np od strony pasażera pod schowkiem (ja poluzowałem schowek bo plastik nie chciał wyjść), potem do góry trzymając za listwę tą na progu i się rozłączy, potem listwę na progu do góry, powoli żeby nie urwać zaczepów, u mnie poszło dzisiaj rozbierałem bo mam mokro od strony pasażera
[b]148KM/326Nm[/b]
mam ten sam problem ...Oli pisze:u mnie poszło dzisiaj rozbierałem bo mam mokro od strony pasażera
podobno moze to tez byc cos zwiazane z folia ktora jest pod tapicerka drzwi - moze byc niedokladnie doklejona i leje sie szybie do srodka... hmmm ale jutro zaczybnam dzialac i mam nadzieje ze mi sie uda doprowadzic autko od suchosci
aha i napisz Kolego jak Ci poszlo - czy naprawiles przypadlosc
pozdraiwam
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 01:24 przez DjMantis, łącznie zmieniany 1 raz.
tak jak mówisz u mnie jest pęknięty ten plastik co się odkręca żeby dostać się do filtra, zamówiłem w aso nowy bo za 25zeta nie warto się bawić w doklejanie, u mnie woda była na (filtr kabinowy w jednym miejscu mokry, i zauważyłem że woda wycieka przez nawiew na nogi od strony pasażera) a efekt, na razie farelka chodzi na maksael_tommo pisze:Jak jest woda z przodu od strony pasażera to proponuję sprawdzić poprawność montażu filtra kabinowego, bo źle zamontowana obudowa filtra powoduje dostawanie się wody do środka.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 10:57 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie kolego sprawdzalem filtr kabinowy i jest suchutki...
specjalnie odkrecilem obudowe zeby sprawdzic czy przypadkiem nie ma tam wody.ale jednak to nie to.
dizisaj rozkrece tapicerke drzwi bo moze folia jest zle lub niestarannie przyklejona i dlatego sie leje do srodka .
dam znac wieczorem ale czekam na dalsze propozycje bo moze jendak to nie to a przy okazji wieczorem zobaczylbym tez inne rzeczy,
czekam na Panowie napomoc.
z gory dizeki !
z gory dizeki !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
