mam problem takiego typu, że wsiadłem sobie do golfiny i chce wycofac no i nie umiem znalesc biegu wstecznego , trudzilem sie z 40minut no i nic . Patrzałem pod autko no ale jakso nic a nic mi nie mowi co by moglo sie stac
Skrzynia Biegów
Skrzynia Biegów
witam
czy ktos moze mial podobny problem ? albo wie co zrobic ?co sie popsulo. dodam to ze dosc dlugo juz z 3-4mc swieci mi sie swiatlo biegu wstecznego podczas normlanej jazdy ale to pewnie ten czujnik byl padniety czy cos , neiwiem czy ma rto zwiazek z brakiem biegu, ale nie zawsze ono swieci. helpp
marecki_vitor
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
marecki_vitor
hmm silniki 1,3 nie maja wodzikow tak sie dowiedzialm, wodziki dopiero od 1,6 byly , aa i wstecznego pod maska nie da sie wbic
Ostatnio zmieniony pt kwie 11, 2008 12:06 przez MANIEKKK, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Hmm cięzka sprawa. A mogłbys wrzucić fotki mechanizmu przy skrzyni(cięgna itd.) .
A jak z drążkiem zmiany biegów : nie opadł , nie jest zbyt luźny, nie chodzi nadmiernie cięzko???
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
ok , zrobie fotki to wrzuce , opadl nie bardzo ale odnosnie tego ze jest luzny no to rzeczywiscie bardziej jest niz jak byl przed tym jak wsteczny byl a ciekzo nie chodzi norlanie wsyztko , jak chce ten wsteczny wrzucic to albo 1 wejdzie albo poprostu daje drazek na dol i w lewo i chce ten wsteczny to w polowie cos blokuje ;/
- Maćkooo
O właśnie o taką informację mnie chodziło. Wrzuc fotki.manius pisze:jak chce ten wsteczny wrzucic to albo 1 wejdzie albo poprostu daje drazek na dol i w lewo i chce ten wsteczny to w polowie cos blokuje ;/
A tak na temat to zdaje się że coś bedzie nie tak pod lewarkiem. Jelsi mozesz zdejmij osłone mieszka zmiany biegów i zrób tez foto.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Kolego a przypadkiem zmiast wstecznego nie wchodzi 1 bieg??
Wydaje mi sie tak z 3 fotki że ogranicznik plastkiowy blokuje zejście lewarka na doł a potem w lewo. Mam rację??
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
