Rozkiminiane VIN'u
Siwy z ...
Rozkiminiane VIN'u
Czy jest ktoś na forum kto rozkminia VIN pojazdu w detalach (tak jak w ASO) za free
Siwy z ...
Chodzi mi o takie rozkminianieeidos pisze:sprawdz np tu:
http://www.rydzu.cba.pl/
lub tu:
http://www.autobaza.pl/ab/pl/web/productaa0100
Siwy z ...
Jedno i drugie gdzieś jest...zodiak pisze:A masz może wklejkę w bagażniku lub książkę serwisową? Tam są symbole wyposażenia.
Możesz przybliżyć
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 17:48 przez Siwy z ..., łącznie zmieniany 1 raz.
Siwy z ...
No problem http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect Tylko po angielsku ale to chyba nie aż taki problem?
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Siwy z ...
Siwy z ...
zodiak pisze:Na początek to przepisz sobie te znaki ;ub strzel fotę, później martw się wersją językową, zawsze jest forum
X0A national sales program Germany
B0A component parts set without country-specific design requirement
C3J cast alloy wheels 6J x 15 offset 38 (1J0 601 025 Q)
G0C 5-speed manual transmission
H6S tires 195/65 R 15 V
J0L battery 340 A (70 Ah)
MS7 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/74 kW TDIpump-jet injection system base engine is T5X/T21/T71
Q4P sports front seats
1AT electronic stabilization program (ESP)
1G2 steel spare wheel with original equipment tires
1MP steering wheel for airbag system
1NL covers for alloy wheels
5RQ outer right rear view mirror: convex
5SL outer left rear view mirror: non-spherical
T5X components for base engine, unit 038.L
0BC rear stabilizer
3S2 black roof rails
3U2 sliding trunk cover
QG1 service interval prolongation
0G4 cable gearshift
8AY radio/navigation system
8GL alternator 120A
8L3 roof antenna
1H0 without proportioning valve
1KP disc brakes, rear
1LS front disc brakes with integrated adapter
3YR door pockets with insert mats
G09 front shock absorption
0GR emissions concept EU 3/D4
4UE airbag f. driver a. front seat passenger
4X3 side airbag front with curtain airbag
4R4 power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N2N woven fabric seat covering
5MA decorative inserts
8RE four loudspeakers (passive)
2JB standard bumpers
E0A no special edition
0AE front stabilizer
0BC rear stabilizer
1JH rear shock absorption
L53 suspension range 53
0YZ without determination of weight categoryfor rear axle
No i nic nie rozumiem
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 20:40 przez Siwy z ..., łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
X0A national sales program Germany - program sprzedaży dla niemiec
B0A component parts set without country-specific design requirement - bez specjalnego wyposażenia przeznaczonego dla "bardziej wymagających" krajów
C3J cast alloy wheels 6J x 15 offset 38 (1J0 601 025 Q) - felgi aluminiowe i ich rozmiar
G0C 5-speed manual transmission - skrzynia 5 biegów, manual
H6S tires 195/65 R 15 V - rozmiar opon
J0L battery 340 A (70 Ah) - typ akumulatora
MS7 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/74 kW TDIpump-jet injection system base engine is T5X/T21/T71 - rodzaj silnika
Q4P sports front seats - przednie siedzenia sportowe
1AT electronic stabilization program (ESP) - ESP
1G2 steel spare wheel with original equipment tires - stalowe kolo zapasowe wyposażone oryginalnie w oponę?
1MP steering wheel for airbag system - kierownica przeznaczona dla poduchy
1NL covers for alloy wheels - kołpaki na felgi aluminiowe
5RQ outer right rear view mirror: convex - typ prawego lusterka zewnętrznego - conwex
5SL outer left rear view mirror: non-spherical - lewe lusterko wsteczne nie sferyczne
T5X components for base engine, unit 038.L - komponenty do podstawy silnika, jednostka 038.L - cokolwiek to znaczy
0BC rear stabilizer - tylny stabilizator
3S2 black roof rails - relingi dachowe czarne
3U2 sliding trunk cover - osłona bagażnika, przesuwana (roleta)
QG1 service interval prolongation - chyba układ powiadamiający o przeglądach serwisowych
0G4 cable gearshift - zmiana biegów na linkę (chyba) - chodzi o zewnętrzny mechanizm zmiany biegów
8AY radio/navigation system - system nawigacji z radiem
8GL alternator 120A - alternator 120A
8L3 roof antenna - antena dachowa
1H0 without proportioning valve - bez zaworu proporcjonalnego (cokolwiek to znaczy)
1KP disc brakes, rear - hamulce tarczowe z tyłu
1LS front disc brakes with integrated adapter - hamulce tarczowe z przodu ze zintegrowanym adapterem (cokolwiek to znaczy)
3YR door pockets with insert mats - kieszenie w drzwiach wyłożone matą
G09 front shock absorption - przedni absorber uderzeń (cokolwiek to znaczy)
0GR emissions concept EU 3/D4 - chyba jakie normy emisji spalin spełnia
4UE airbag f. driver a. front seat passenger - poduchy dla kierowcy i pasażera
4X3 side airbag front with curtain airbag - kurtyny powietrzne
4R4 power windows with comfort operation andcircuit breaker - elektryczne szyby z układem przeciwdziałającym przytrzaśnięciu
4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing - zamek centralny na pilota, możliwość obsługi z wnętrza i z bezpieczną ochroną (cokolwiek to znaczy)
N2N woven fabric seat covering - fotele pokryte tkaniną
5MA decorative inserts - wstawki dekoracyjne
8RE four loudspeakers (passive) - cztery pasywne głośniki
2JB standard bumpers - standardowe zderzaki
E0A no special edition - nie jest to edycja specjalna
0AE front stabilizer - przedni stabilizator
1JH rear shock absorption - tylny absorber uderzeń
L53 suspension range 53 - zakres zawieszenia 53 cokolwiek to znaczy
0YZ without determination of weight categoryfor rear axle - bez kategorii obciążenia tylnej osi (chyba chodzi o to, że nie jest to dostawcza wersja)
- swapy silników;
- swapy silników;
Siwy z ...
Lipek81 pisze:4K3 radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing - zamek centralny na pilota, możliwość obsługi z wnętrza i z bezpieczną ochroną
Lipek81,
ja mam 4K1 i to oznacza centralny zamek(chyba) i mam rozumieć że nie jest sterowany pilotem?? niestety mam tylko jeden kluczyk i nie wiem czy kiedyś moje mk4 miało scyzoryk czy nie. może się orientujesz??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
