[ MKIII ]Kontrolka świec żarowych-miga
THOMO
Post autor: THOMO » wt cze 07, 2005 19:55
Witam.
Posiadam golfa 1.9 TDI 90KM rok 94..podczas jazdy lub dłuzszego postoju zaczyna mi migac kontrolka swiec zarowych natomiast jesli nacisne pedał hamulca i puszcze pedał.. kontrolka gasnie i przez jakis czas jest ok.
Natomiast prz odpalaniu po właczeniu zaplonu lampka momentalnie gasnie...a powinna chwile sie palic.
Co moze byc tego przyczyna i jak to naprawic.
Chce nadmienic ze samochód pali dobrze zarowno w lato jak i w zime.
melu
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt cze 07, 2005 20:13
kontrolka od swiec zarowych to nic innego jak CHECK ENIGNE (oprocz oczywiscie swojego normalnego dzialania) wiec cos sie psuje podalcz vaga i bedziesz wiedzial
king66
Post autor: king66 » śr cze 08, 2005 10:03
w moim golfieII 90' podobne cuda sie dzialy...
sprawdz masowanie silnika....
wczoraj zalozylem dodtakowy przewod masowy miedzy nadwoziem a skrzynka przekladniowa i jak reka odjal...
a u mnie wygladalo to tak...
jak silnik ciagnal bylo OK ale hamulec lub zjazd z gory odrazu zaczela migac i przekaznik halasowac
aha spojrz tez czy jak odpalasz go nie przeskakuja ci iskry miedzy podluznica a mocowaniem silnika???
jesli tak to ewidentnie mase gubi z silnika
u mnie bylo tak ze w momencie przekrecenia rozrusznika iskrzylo miedzy lapa od skrzynki a podluznica...
mam nadzieje ze pomoglem moze w golfach III jest podobnie
pozdrawiam
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
THOMO
Post autor: THOMO » czw cze 09, 2005 23:00
czy przeskakuje iskra nie sprawdzałem..ale dlaczego lampka gasnie po nacisnieciu pedału hamulca...moze to cos z elektronika?
melu
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt cze 10, 2005 00:00
Często miganie kontrolki świec żarowych jest spowodowane uszkodzeniem czujnika świteł stopu.Sprawdź także, czy wszystkie żarówki od stopu działają poprawnie.
LOrd
Post autor: LOrd » pt cze 10, 2005 00:15
Poszukaj na forum, bylo sporo tego.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 10, 2005 00:43
PitrekT pisze:Często miganie kontrolki świec żarowych jest spowodowane uszkodzeniem czujnika świteł stopu.Sprawdź także, czy wszystkie żarówki od stopu działają poprawnie.
dokładnie, tyle ze nie czujnika świateł stopu, ale czujnika hamulca - sprawdź to :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt cze 10, 2005 17:14
Oczywiście.Chodziło mi o czujnik hamulca :)
THOMO
Post autor: THOMO » pt cze 10, 2005 17:35
ok dzieki sprawdze..a tak przy okazji drogi jest koszt naprawy( wymiany)tego czujnika?
melu
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt cze 10, 2005 18:33
Taki czujnik możesz już kupić za ok. 30 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
