Szarpie i nie przyspiesza po przekroczeniu 2000 obr/min
bogussz
Post autor: bogussz » pt kwie 11, 2008 15:40
Witam, proszę o pomoc.
Mam golfika3 1,9 SDI silnik AEY. rocznik 96, przebieg 194tyś.
Samochodem bardzo mocno szarpie, nie prześpiesza po przekroczeniu 2000 obrotów /min. trzymam gaz wciśnięty a golfik wręcz chamuje, nurkuje. Jak zmienie bieg na wyższy tak aby było mniej obrotów to już normalnie jedzie do czasu jak znowu wejdę powyżej 2000o/min.
Dzieję się tak dość często, przeważnie golfik przyśpiesza normalnie ale ogólnie chyba stracił sporo mocy.
Dodam że szukałem w tematach takich problemów jak moj ale nie znalazłem.
Dziękuję za wszelką pomoc :D
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 12:44 przez bogussz, łącznie zmieniany 2 razy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 11, 2008 17:15
Pare tematów obok kolega napisał - może to być przyczyna brudnego filtra ropy
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 11, 2008 23:30
Proponuję też wymienić filtr powietrza jesli dawno lub wcale go nie wymieniałeś.
bogussz pisze:Jak zredukuje bieg na niższy tak aby było mniej obrotów to już normalnie jedzie do czasu jak znowu wejdę powyżej 2000o/min.
cos mi tu nie pasuje, przecież jak redukuje się bieg z wyższego na niższy to obroty nie maleją lecz wzrastają więc coś chyba pomyliłeś :wink:
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob kwie 12, 2008 00:42
lekka wpadka z ta redukcja kazdemy moze sie zdarzyc xD redukujesz zwiekszasz obroty i przyśpieszasz
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
bogussz
Post autor: bogussz » sob kwie 12, 2008 12:48
tak, mała wpadka. Już poprawiłem:)
Wszystkie filtry zmieniałem w listopadzie. Od tamtej pory przejechałem około 8 tyś. km.
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 12:49 przez bogussz, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 12, 2008 13:19
a jak odłączysz wtyczkę od impulsatora na skrzyni to też szarpie :?:
bogussz
Post autor: bogussz » sob kwie 12, 2008 13:24
niestety nie wiem co to jest "impulsator na skrzyni". jak mi wytłumaczysz to napewno sprawdze :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 12, 2008 13:39
bogussz pisze:niestety nie wiem co to jest "impulsator na skrzyni". jak mi wytłumaczysz to napewno sprawdze :)
nie wiem , czy w SDI takie objawy są powodem zabrudzonego nastawnika ... ale można sprawdzić . Impulsator znajduje się na skrzyni biegów , jak spojrzysz tam to zobaczysz wystającą wtyczkę ze skrzyni ... po odłączeniu nie będziesz widział z jaką prędkością się poruszasz , ale jeżeli ustanie szarpanie to wina będzie leżeć po stronie nastawnika
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 13:40 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr kwie 16, 2008 18:52
ja mialem taka sama reakcje tylko ze w moim TDI a nie SDi jak obroty dochodzily do 2500 to szarpalo jak by paliwa brakowalo i przyczyna byl dziurawy intercooler mechanik mi mowil ze wlaczal sie jakis tryb awaryjny czy cos podobnego. Zakleilem intercoolera i wszystko jest OK.
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
