Swiatełka nawiewu mrygają
Skubik_LKR
Post autor: Skubik_LKR » pt kwie 11, 2008 23:47
Witam, podejrzewam ze temat sie powtarza , ale przeleciałem w poszukiwaniu kilka set stron i nie nalazłem wiec prosze o wyrozumialośc. Sprawa dotyczy tak jak w temacie oswietlenia pokręteł nawieu, zazwyczja jak włączam światla zapala sie wszystko oprócz nawiewu, musze porzadnie rąbnac ręka aby zadziałały, czy ktos moze wiedziec o co kaman?? jaka moze byc przyczyna?? i jak sie wogóle tam dostac?? z góry dziekuje i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony pt kwie 11, 2008 23:49 przez Skubik_LKR, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pt kwie 11, 2008 23:49
wyjmij zarowke ze srodkowego pokretla i rozegnij wąsy bo nie ma styku
[ Dodano: 11 Kwi 2008 23:50 ]
http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 11, 2008 23:53
mam ten sam problem, czasem się podświetlają a czasem nie,
jak kilka razy pokręcę w różne pozycje pokrętłem szybkości wentylatora dmuchawy to zaświecą więc problem z całą pewnością mu tkwić w tym co napisał kiss i również się za to zabiorę.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob kwie 12, 2008 11:03
nie ma sesu dawac zarowki ja dalem i swiecilo to kiepsko ja proponuje dac 3 fluxy efekt fajny mam i chwale bezawaryjne trzeba tylko dobrze dobrac prad diod i swici na lata ja mam biale jak ktos chce to wysle foto. moje gg 8257210
greg
Post autor: greg » sob kwie 12, 2008 14:58
Skubik_LKR pisze:Sprawa dotyczy tak jak w temacie oswietlenia pokręteł nawieu,
mówisz o tych pokrętłach?
Obrazek Obrazek
czy o tych
Jak o tych ostatnich kombinerkami przez szmatkę wyciągnać środkowe pokrętło i naprawić nóżki żaróweczki
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 12, 2008 15:17
I wyjdzie super
[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 15:19 ]
I wyjdzie super
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 15:20 przez pszczyna, łącznie zmieniany 3 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 12, 2008 18:31
greg a tak przy okazji te podświetlenie sterowania kratkami nawiewu jest oryginalne czy trzeba sobie samemu ten patent zamontować ?
u mnie od czasu jak kupiłem auto nigdy się to nie podświetlało.
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 12, 2008 18:38
te kratki są od Bory, ale pasuje bez żadnego problemu. musisz tylko wyprowadzić napięcie np. z włącznika świateł
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 12, 2008 19:02
Z OKTAWI też pasuje
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 12, 2008 19:17
pszczyna pisze:Z OKTAWI też pasuje
Na 100% nie pasują.
Jeśli chodzi o boczne to może podeszłaby strona pasażera, ale też wątpię.
Strona kierowcy jest zupełnie inna, bo Golf/Bora mają włącznik świateł w tej samej ramce.
A środkowe są węższe, a poza tym w Octavii włączniki nie są w ramce razem z nawiewami tylko w konsoli środkowej.
Tak więc jak już to tylko Bora..
Poza tym patrząc na avatar kolegi Skubik_LKR to ma raczej standardowe kratki od golfam, więc problem ma z podświetleniem pokręteł nawiewu, a tam zajżałbym właśnie do tych drucików w żarówce.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob kwie 12, 2008 19:29
Kamel pisze:
Na 100% nie pasują.
A wiesz że OKTAWIA miała dwa (2) rodzaje deski !!!!!!! mam tego przykład stoją dwie oktawie i mają całkiem inne wnętrze
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 12, 2008 19:59
Kamel pisze:Poza tym patrząc na avatar kolegi Skubik_LKR to ma raczej standardowe kratki od golfam, więc problem ma z podświetleniem pokręteł nawiewu, a tam zajżałbym właśnie do tych drucików w żarówce.
dokładnie tak, ja tylko wspomniałem o tych kratkach ze to z Bory bo kolega Sztomel pytal
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 12, 2008 20:23
pszczyna pisze:A wiesz że OKTAWIA miała dwa (2) rodzaje deski !!!!!!! mam tego przykład stoją dwie oktawie i mają całkiem inne wnętrze
Wiem
Tyle, że rzadna nie miała nawiewów jak MK4.
Pierwsza wersja: http://www.fotosik.pl/aukcje/aukcjaPro. ... 688ff.html
I druga po drobnym face liftingu: http://www.motoforum.pl/Test/Octavia/octavia12.jpg
Nie widziałem w Octavii I innej wersji wnętrza. Jeśli masz możliwość to daj jakąś fotkę, bo być może ktoś sobie poprostu do skody wrzucił dechę od VW.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 12, 2008 21:20
kiss pisze:ja tylko wspomniałem o tych kratkach ze to z Bory bo kolega Sztomel pytal
wiem, że to są z Bory ale chodzi mi czy w Mk4 również fabrycznie były podświetlane te symbole u dołu i góry pokręteł otwarcia kratek nawiewu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
