Wgniecione drzwi
lukboj
Wgniecione drzwi
Post autor: lukboj » sob kwie 12, 2008 15:44
niestety miałem kolizje i mam trochę wgniecione drzwi od kierowcy.
Chciałem wypchnąć to lecz pojawił się problem:
Zdjąłem boczek i natknąłem się na metalową osłonę, Kilka śrub itd ale okazało się, że trzymają jeszcze 4 nity, zdjąłem taka zaślepkę gumową i udało mi się podejrzeć, że te nity są połączone z jakimiś szynami czy czymś takim nie wiem nawet dokładnie.
Jak to pokonać?
yanek
Post autor: yanek » sob kwie 12, 2008 16:01
są do tego specjalne przyrządy i takie "pogrzebacze" z róznymi kątami zagięcia na końcach, do trudno dostepnych miejsc:)
rakczek
Post autor: rakczek » sob kwie 12, 2008 16:08
Te szyny to mechanizm trzymajacy szybe wiec musisz najpierw szybe odzielic od tego
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Tu masz to zobrazowane
lukboj
Post autor: lukboj » sob kwie 12, 2008 16:40
Tutaj są zaślepki, zdejmuje się je i odkręca śrubę.
U mnie są nity w zaznaczonych miejscach a zdjęcie zaślepki tylko mi daje to że mogę sobie spojrzeć na szynę trochę z boku.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 12, 2008 18:00
Nitów nie ruszaj bo one nie trzymią tej metalowej osłony do drzwi, trzeba mocno szarpnąć za metalową osłonę lub ją delikatnie podważyć gdyż pod nią znajduje się gumowa uszczelka, która mocno trzyma ten element do wewnętrznego poszycia drzwi. Nity mocują do tej metalowej osłony szyny czyli prowadnice do szyby.
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 18:05 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Re: Wgniecione drzwi
Post autor: mojama » sob kwie 12, 2008 18:13
Postępuj według linka podanego przez rakczek.
Najpierw musisz wyjąć szybę, zdjąć linkę z klamki i odkręcić zamek - dopiero wtedy cała ta konstrukcja wyjdzie. Nie ruszaj żadnych nitów.
lukboj
Post autor: lukboj » sob kwie 12, 2008 20:21
Dzięki Panowie za pomoc.
jawel
Post autor: jawel » sob kwie 12, 2008 20:24
Uważaj na szybę!!!
Nie musisz jej wyjmować wystarczy odkręcić dwie śrubki mocujące szybę potem podciągnąć szybę do góry i przykleić mocną taśmą do górnej krawędzi drzwi
one loVWe
