Coś rzęzi w silniku od dłuższego czasu tylko co to może być?
Skygge
Post autor: Skygge » śr cze 08, 2005 07:47
Witam.
Coś mi rzęzi tak jak w temacie. Oglądało to paru mechaników i jeden mówi, że to alternator i trzeba wymienić w nim łożyska a drugi na to że to wcale nie alternator tylko rolka w rozrządzie. Wiem, że tak na odległość bez posłuchania ciężko coś wymyśleć, ale czy ktoś z Was spotkał się już z jednym lub drugim przypadkiem i jakie były koszty naprawy? Co to za rolka? Chodzi o napinacz paska?
Pozdrawiam,
Skygge.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 08, 2005 09:53
sciagnij pasek ktory napina alternator i cala reszte, odpal ( tylko zeby za dlugo nie chodzilo bo pompa wody tez nie bedzie chodzic )auto i posluchaj czy dalej rzezi to najprosciej mozna sprawdzic czy alternator czy cos innego z zewnatrz, jezeli dalej bedzie rzezic to szukac w rozrzadzie. pozdro
Skygge
Post autor: Skygge » śr cze 08, 2005 10:03
to może skoro pompa ma nie działać, lepiej będzie ściągnąć pasek rozrządu i na chwilę odpalić auto?
Pozdr, dzięki.
(to jest żart, jakby ktos nie wiedział ;-))
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 11:27
zrób tak jak kolega rzodkiew napisał, a co do rozrządu to fajny zart, ale są tacy na forum co sie nie znają i tak by zrobili:) wiec trza uważać :pub:
Mk3 GTI 16V ABF
pawel2905
Post autor: pawel2905 » śr cze 08, 2005 14:06
pompa wodna kosztuje 100zł a wymiana łożyska coś koło tego ze 150
Skygge
Post autor: Skygge » śr cze 08, 2005 14:12
Coś mi się tak przypomina, że zaczęło mi rzęzić po jakiejś wizycie u mechanika. Tylko nie pamiętam co mi wtety wymieniał, może być, że rozrząd... poza tym poczytałem archiwum i znalazłem parę postów, które wskazywałyby na rozrząd.
Pozdr,
Skygge.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 15:07
moze przy wymianie rozrządu zamocno ci doiciagnoł pasek od alternatora i szlak ci trafił łożyska w alternatorze po takim naciagnieciu albo pompe wodną.
Mk3 GTI 16V ABF
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr cze 08, 2005 15:36
igor002 pisze:moze przy wymianie rozrządu zamocno ci doiciagnoł pasek od alternatora i szlak ci trafił łożyska w alternatorze po takim naciagnieciu albo pompe wodną.
Raczej napinacz.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 08, 2005 22:13
widze ze nie masz zbytnio pojecia o silniku , jak rozrzad sciagniesz to zapomnij o odpaleniu auta :bigok: nawet tego nie proboj !!!!!!!!! , zacznij moze od najprostrzych rzeczy od sciagniecia paska ktory napedza alternator i cala reszte na zewnatrz. pozdro TYLKO NIE SCIAGAJ PASKA ROZRZADU I NIE PROBOJ ODPALAC AUTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
