Napinacz wiloklinu
Tomek
Napinacz wiloklinu
Post autor: Tomek » ndz kwie 13, 2008 10:44
jak wiekszosc uzytkownikow 1Z z kosmicznym przebiegiem mam i ja problemy z napinaczem paska wieloklinowego co daje 200zł na napinacz +koszt regeneracji ramienia
znajomy ma Toledo mk1 TDI i tam napinacza nie ma napinanie jest manualnie podobnie jak w AAZ mojego ojca, mam dostep do całej tej aluminiowej podstawy alternatora za 50 koła
pytanie brzmi czy ktos juz kombinowal w ten sposob by pozbyc se napinacza??
mozliwe to??
co jeszcze bedzie mi potrzebne, dzieki z gory za wypowiedzi
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Saddam
Post autor: Saddam » ndz kwie 13, 2008 10:58
Robiłem taką przeróbkę w AAZ.
U mnie sie okazało że łapa od alternatora (miałem napinany napinaczem) jest uszkodzona a koszt używki to około 300zł, bez napinacza. Więc postanowiłem przerobić na te wersje ze sprężyną, co mnie kosztowało 100zł za łapę i 200zł za alternator- oczywiście wszystko używka.
Więc jak widać tańsza wersja, no i odpada mi koszt wymiany napinacza w przyszłości :)
Wszystko działa jak należy :)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 10:59 przez Saddam, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » ndz kwie 13, 2008 13:02
czyli alternator też nie podejdzie??
Saddam
Post autor: Saddam » ndz kwie 13, 2008 19:17
Zgadza sie.
Przynajmniej u mnie w AAZ tak było, a wątpię że Twoja wersja sie dużo różni ;)
Bo alternator pod napinacz ma jakby od spodu cztery łapy na śruby, a ten pod sprężynę ma trzy łapy i taka jakby połeczkę na której opiera sie sprężyna.
Ja myślałem że starczy wymiana łapy, bo alternatory po numerach różnią sie tylko ostatnią literą, no ale niestety.
Z tego co wiem to trudno dorwać alternator pod sprężynę, ja miałem farta.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 19:18 przez Saddam, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 13, 2008 20:31
Tomek, 160 zl napinacz z częsciami porządnej firmy,wymiana tego samemu ok 40 min zajrzyj do faq jest porada,w/g mnie gra nie warta świeczki
Tomek
Post autor: Tomek » pn kwie 14, 2008 09:44
jaszczur, powiedz gdzie kupie napina cz za 160 zł??
u mnie w miejscowosci chc a 220 zł..... moze ma ktos namiary np z allegro??
[ Dodano: 14 Kwi 2008 09:45 ]
Saddam, od 1.8 przekombinowalismy do wspomnianego toledo
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 14, 2008 09:59
Tomek, w inter carsie rouvilla evr 55760 a tu masz jak on wyglada i zarazem jak zrobić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520
Tomek
Post autor: Tomek » pn kwie 14, 2008 10:17
ntercars to sieć sklepow rozumiem?? a dalej to nr czesci
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn kwie 14, 2008 10:18
intercars sieć hurtowni a tamto to nr czesci własnie
euglen
Post autor: euglen » pn kwie 14, 2008 10:29
Tomek
Post autor: Tomek » pn kwie 14, 2008 10:38
dzieki
