Jak to jest z tymi ciśnieniami doładowania TD a TDI?
tomek1319
Post autor: tomek1319 » ndz kwie 13, 2008 11:19
Witam.
1. Zauważyłem że większość z was w swoich TD nie przekracza w doładowaniu 1-ego Bara, czym to jest spowodowane?
2. Jeżeli ten silnik jest prawie taki sam jak jednostki TDI tylko że niema takich wtrysków i posiada mniej elektroniki czy nie jest możliwe uzyskanie takiej macy jak w nowszych jednostkach?(wiem że trzeba zmienić turbo i dodać intercooler)
3. Jakie doładowanie mają silniki TDI gdy ich moc jest >170KM i ilu mm jest pompa?
4. Co się da wycisnąć z TD, jaka będzie potrzebna pompa do tego i jak wpłynie to na spalanie.
tomek1319
Post autor: tomek1319 » ndz kwie 13, 2008 13:11
Szukałem ale nie znalazłem. Czytałem tylko jakieś przepuszczenia... i nic więcej sie nie dowiedziałem ale jakbyś miał czas to podaj linki :bigok:
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz kwie 13, 2008 15:46
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt kwie 15, 2008 17:19
TD nie jest taki sam jak TDi bo ma komore wirowa, TD ma mniejsza sprawnosc od TDi i przy ustawieniu na taka moc jak TDi, bedzie wiecej od niego palil
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 17:19 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek1319
Post autor: tomek1319 » śr kwie 16, 2008 15:24
t0mal pisze:TD nie jest taki sam jak TDi bo ma komore wirowa, TD ma mniejsza sprawnosc od TDi i przy ustawieniu na taka moc jak TDi, bedzie wiecej od niego palil
dzięki :D
