Duze spalanie, 10l/100km
kaziumoto
Post autor: kaziumoto » ndz kwie 13, 2008 23:17
Witam mam golfa 1.9td 96r kopiłem go miesiąc temu od handlarza miał palić 5l. a pali 10l.Jeden z mechaników mi powiedział ze mam wtryski nie od niego.Ze mam założone jedno sprężynowe i leja mi 210 BAR, a powinny być niby dwu sprężynowe i powinny lać 150BAR... Czy to prawda???proszę o każdą pomoc i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 12:44 przez kaziumoto, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 13, 2008 23:29
kaziumoto, na początek to poszukaj wycieków :)
dokładnie od samego baku przez przewody do filtra paliwa (który swoją drogą razem z filgrepo powietrza poowinny być wymienione systematycznie !!) potem do pompy czy z pompy sie gdzieś nie leje czy przewody nadmiarowe z wtryskiwaczy są ok czy koło wtryskówg gdzieś nie leje sie :)
wymien filtr paliwa o którym wspomniałem wczesniej jesli dawno nie wymieniałeś (ja wymieniam co roku )
i filtr powietrza :)
[ Dodano: Nie Kwi 13, 2008 23:29 ]
jeśli to będzie ok to wtedy zabrał bym sie za te wtryskiwacze
kaziumoto
Post autor: kaziumoto » ndz kwie 13, 2008 23:38
ma wymienione: filtry, rozrzad ,olej,a co do pompy to jest delikatnie mokra...Ale nie wygląda żeby sie zniej aż tak lalo.
[ Dodano: 14 Kwi 2008 00:05 ]
Odpala bardzo dobrze i nie dymi...jak ktos ma wtryski do niego to jestem zainteresowany
souler
Post autor: souler » pn kwie 14, 2008 00:17
hehe cisnienie jak w kombajnie. 155 bar dwusprezynkowe powinny byc, ale na jednosprezynkowych tez jezdzil bedzie. pewnie ktos zalozyl z 1.6. koncowki rozpylaja dobrze? no to ustaw 160 bar i zaloz.
lokmen
Post autor: lokmen » pn kwie 14, 2008 00:24
a ten mechanik to po czym stwierdził że one tyle leją- jeśli je wymontowywał i sprawdzał to prawdopodobnie ma rację gdyż prwdobodobnie Twój silnik to AAZ a w tym silniku powinieneś mieć wtryski o nr. Bosch 0430 211 053 a w nich rozpylacze Bosch DN0SD 297 i ciśnienie nominalne 15,5...16,3 MPa (155 do 163 BAR)
kaziumoto
Post autor: kaziumoto » pn kwie 14, 2008 00:29
czy to te wtryski????
http://allegro.pl/item345958470_wtrysk_ ... ragon.html
[ Dodano: 14 Kwi 2008 00:32 ]
to co mam skrecic je do 155 bar????
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 14, 2008 14:38
kaziumoto pisze:to co mam skrecic je do 155 bar????
a myslisz ze to sam zrobisz ??? to nie takie łatwe :) traba jechać do gościa co sie zajmuje dieslami niech Ci tam ustawią :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 14, 2008 19:04
To ja sie podepne pod temat, golf mojej dziewczyny [AAZ] tez bardzo duzo pali ok 9l dzieja sie w nim dziwne rzeczy z elektryka, na skrzyzowaniach sobie poprostu gasl kiedy chcial, az pewnego razu padl calkiem i trzeba bylo na kotko spiac elektrozawor z + bo inaczej nie zapalil. Po naprawie [okazalo sie ze to immo] pojezdzil z miesiac, spalanie caly czas 9-10/100 poczym znowu to samo zdechl, tym razem nie chcialy grzac sie swiece, nie bylo pradu na zaworze i palil sie bezpiecznik nr 15. Pojechalismy do innego warsztatu, elektryk przedwczoraj naprawil i wszystko gra oprocz tego, ze miga kontrolka od swiec, co to za cholera? blad w aaz? elektryk rozlozyl rece i posyla do serwisu :crazy:
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 21:21 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
