Lambda stoi na 0.65
blukotek
Lambda stoi na 0.65
Post autor: blukotek » pn kwie 14, 2008 15:56
Dziś pomierzyłem sondę - na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, na LPG, wskazuje 0.65V , gdy przykręciłem gaz w kierunku ubogiej mieszanki było 0.67 a silnik praktycznie zgasł, po ustawieniu na bogatą mieszankę silnik gasł ale sonda pokazywała 0.63.
Podpinałem miernik pod podpiętą sondę (nie odpinałem jej od kompa) czy to znaczy że żle mierzę, czy raczej sonda jest zjarana ?
Nie mam zasilania w kablu do pierburga 2ee do zaworu powietrza (tego podnoszącego obroty) skąd jest to zasilanie brane ? - powinno być gdy silnik zacznie zwalniać.
Piotr
agrala
Post autor: agrala » pn kwie 14, 2008 20:01
tanim miernikiem nie zmierzysz napiecia na sondzie, miernik musi byc odpowienio szybki
napiecie na sondzie powinno oscylowac w granicach 0,2-0,8V na wolnych obrotach
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
