rośnie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym
- Górsky
Mam Golfa z silnikiem 1,8 + LPG. Zauważyłem, że rośnie mi pozion płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym(rośnie dużo ponad max) jak silnik się mocno zagrzeje (jak postoje w korku, lub po ostrzejszej jeździe). Na zimnym silniku mam płynu mniej więcej w połowie między min a max. Wymieniłem korek ze zbiorniczka, bo w poprzednim miałem uszkodzoną uszczelkę. Zauważyłem również, że po krótkich trasach pod korkiem oleju zbiera się jasna maź, ale po troche dłuższej trasie, jak się silnik porządnie zagrzeje to ta maź znika. Co może być tego przyczyną??uszczelka pod głowicą??
- wedr
Układ jest podciśnieniowy i to normalne.Górsky pisze:rośnie mi pozion płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
Ad.2: Maź znikająca? Niech inni powiedzą.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 18:07 przez wedr, łącznie zmieniany 1 raz.
Górsky, to normalne ze rosnie poziom plynu
ja woda w garnku Ci sie zagrzewa to pod wplywem temp a co za tym idzie wyzszego cisnienia podnosi sie i kipi
jelsi maź znika no to jest ok, gorzej jakby byla caly czas
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, jeżeli przy odkręconym korku w zbiorniczku zaczyna bomblować powietrze, powodem tego jest to, że do układu chłodzenia dostają się spaliny z powodu uszkodzonej uszczelki pod głowicą między płaszczem wodnym a cylindrem. Ciśnienie rośnie, a co za tym idzie poziom płynu w zbiorniczku.Górsky pisze:uszczelka pod głowicą??
Jeżli robisz krótkie odcinki (do 5 km) silnik się nie dogrzewa i powstaje wtedy maź na korku, wystarczy tylko przynajmniej raz w tygodniu "przegonić" autko na wyższych obrotach w czasie jazdy i porządnie rozgrzać. Jeżeli maź nie zginie to znaczy, że czeka cię wymiana uszczelki pod głowicą.
W Twoim wypadku jest OK.
[ Dodano: 14 Kwi 2008 18:15 ]
ale się wysmętniłem....
korek ma w sobie zaworek cisnieniowy, gdy jest zbyt duze cisnienie w ukladzie to zeby nic nie zrozsadzilo to wypuszcza on plyn w boku zbiorniczka wyrownaczego, przez taki otwor w zbiorniczku, widac go jak zdejmiesz ta czarna plastikowa oslone co jest z prawej strony zbiorniczkaGórsky pisze:czy powinien przez korek uchodzić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
