da sie to zalozyc do GTD ???
mam pytanko pewien mechanior powiedzial mi ze mozna zalozyc do GTD komputerek od GTI a dokladnie chodzi o ten bajer co pokazuje spalanie paliwa co wy na to czy tak mozna
- Michael G60
- Borys
- Auto: VR6T
Re: da sie to zalozyc do GTD ???
da sie ale gdzie tyz znajdziesz zegary do 5 tys rpm i z MFA chyba ze z MKIIIbielik pisze:mam pytanko pewien mechanior powiedzial mi ze mozna zalozyc do GTD komputerek od GTI a dokladnie chodzi o ten bajer co pokazuje spalanie paliwa co wy na to czy tak mozna
www.vrservice.pl
- daaroo
a własnie, to skąd idzie podcisnienie do serwa od hamulców ? Nie wiem jak jest w osobówkach ale u mnie w LT-ku to jest pompa podcisnienowa a jak w golfie też jest coś takiego to i by jakoś sie podłączyło to spalanie1 6 D pisze:W mk2 diesle nie miały MFA. Mk3 to miały. W mk2 nie ma np skąd wziąć podciśnienia do spalania.
- Trochim
coś mi się wydaje że podcisnienie z pompki ma się nijak do podcisnienia z kolektora sącego benzyny
od zwykłego diesla mozna by brać to podciśnienie z kolektora ale z turbo to bedzie problem.
jak masz wszystkie czujniki i licznik z mfa to powinno udać się tobie wszystko uruchomić poza oczywiście spalaniem podobno na obrotomierz też jest jakiś sposób (trzeba by w nim wymienić tarczę)
Nissan Patrol K160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
