Dmuchawa
Dmuchawa
Mam problem dziś zauważyłem że nie działa mi 1 i 2 bieg w dmuchawie ( na przełączniku na desce rozdzielczej) 3 bieg działa ok wypiąłem przełącznik i omomierzem sprawdziłem każdy styk puszcza a więc to nie jest wina przełącznika. Z tego co czytałem są jakieś oporniki które są włączone w obwód do dmuchawy gdzie to moge zlokalizować i silnik od dmuchawy może w tym jest problem.
jhosef pisze:Szukajka nie gryzie:
http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41512
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=389344
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
Jak wyciągnąć
http://vwforum.pl/dmuchawa/
Dzeiki już wymontowałem
Można lutować ale ostrożnie, lutownicą o niewielkiej mocy i trzymając wyprowadzenia w metalowych szczypcach. Można jednak użyć "łącznika" z małej kostki elektrycznej.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Ma to byc bezpiecznik temperaturowy do 184 C. Kupisz w każdym motoryzacyjnym koszt to 2zł orientacyjnie, najlpeiej kupze 3 szt.
Niepolecam lutować. Lepiej go szczypcami zagiąć , bezie dziaąłal napewno.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 20:51 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Ok dzieki, wyciąłem go i własnie pomierzyłem omomierzem i zauważyłem ze bezpiecznik ten nie wykazuje przerwy a więc się nieprzepalił, wykazuje około 600 ohm opór więc na to wychodzi że jest dobry??Maćkooo pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
