zmiana turbo mk3 1z 90km
speccar
Post autor: speccar » wt kwie 15, 2008 18:25
panowie jak w temacie,chce zmienic turbo na bardziej wydajne,jakie turbo polecacie,jak uporac sie ze sterowaniem turbiny,wiem ze w 1z jest inne sterowanie niz afn itp...
czy konieczna bedzie wymiana ecu?
pozdr.
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 15, 2008 20:39
ecu obsłuży, proponuje turbo z AWX (130 KM na ponmpowtryskach, silnik wzdłużny)
wywalasz EGR a zaworek n75 w programie jest w stanie sterowac trubina VNT o zmiennej geometrii
zgłos sie do forumowicza uysy, ma te myki opanowane, tu masz linki do frimowego www
http://www.g-lab.pl/index.html
speccar
Post autor: speccar » wt kwie 15, 2008 22:47
czytalem kiedys na jakims forum ze przy wymianie turbo w 1z nie obejdzie sie bez wymiany n75 i ecu,sterowanie w 1z jest inne...
pozdr
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob kwie 19, 2008 15:33
cysiek1, zagadaj do uysy'ego albo do Mirka z Obornik Śląskich : http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=16341
kamxp125
Post autor: kamxp125 » sob kwie 19, 2008 18:00
A mam pytanko turbo z silnika TDI 110 KM jest lepsze ?? od silnika 90 KM TDI ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 18:01 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 19, 2008 18:24
kamxp125 pisze:A mam pytanko turbo z silnika TDI 110 KM jest lepsze ?? od silnika 90 KM TDI ?
AFN czyli 110 PS TDi ma VNT15 czyli turbinke ze zmienną geometrią łopatek a 1Z czyli 90PS Tdi nie wiem co ma ale nie jest to VNT
kamxp125
Post autor: kamxp125 » sob kwie 19, 2008 18:29
Czyli lwepiej wsadzić turbo z AFN ??
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 19, 2008 20:45
kamxp125 pisze:Czyli lwepiej wsadzić turbo z AFN ??
szkoda roboty i kasy
lepiej wsadzić turbo z AWX
a ze tak sobie pozwole zapytać to ile PS chcesz mieć ze turbinke Ci zmieniać trzeba ??kamxp125, ??
kamxp125
Post autor: kamxp125 » sob kwie 19, 2008 21:22
Nie stary wiesz mam okaje wymienić turno za darmo na turbo z AFN. A ile PS to nie wiem tak tylko pytam czy lepsze te turbo :) zawsze troche mocy się przyda ;) A te turbo wejxie z AFN do 1Z bez problemu ?
Wróć do „TDI”
