Stukanie na wstecznym
piow11
Post autor: piow11 » wt kwie 15, 2008 21:26
Szanowni Koledzy mam problem z autkiem, a dokładniej to podczas jazdy na wstecznym pojawiają się stuki (takie jakby trzaskanie). Im prędkość większa tym częstotliwość stuków również się zwiększa. Zjawisko to pojawia się tylko na biegu wstecznym. Dodam, że auto jest po wymianie przegubów. Jeśli ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem to proszę pomóżcie.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr kwie 16, 2008 10:24
To raczej nie przeguby bo one by wydawały dzwięki przy jezdzie do przodu i do tyłu. Natomiast co niestety jest gorszą wersją - skrzynia biegów a konkretnie pewnie łożysko. A słychać takie rzęrzenie?
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
marcin999
Post autor: marcin999 » śr kwie 16, 2008 20:23
Ja mam takie stukanie, ale nie wiem co to jest najprawdopodobniej uszczerbiony tryb. Jezdze tak z tym juz od 100tys km i jeszcze dziala.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
piow11
Post autor: piow11 » czw kwie 17, 2008 07:35
2RaZ pisze: A słychać takie rzęrzenie?
Jak puszczę sprzęgło na luzie to minimalnie słychać szum sprzęgła ale to naprawdę trzeba się wsłuchać. Nie wiem czy wymieniać przegub ten przy skrzyni biegów, nie chcę tego robić w ciemno i narażać się na koszty. Rzęrzenia przy jeździe na wstecznym nie słychać tzn standardowy dźwięk jak w każdym aucie taki specyficzny no i te stuki dochodzą. Na forum przeczytałem że to może być wina przegubu od strony skrzyni. W golfie II miałem kiedyś taki przegub do wymiany, podczas ruszania aż się podnosił ale żadnych dźwięków, stuków na wstecznym nie generował. Dodam jeszcze, że bieg wsteczny mi nie wyskakuje. Obstawiałbym ten przegub ale nie wiem czy on tak się zachowuje tzn. stuka jak jest zurzyty tylko na wstecznym.
Dodam, że chodzi tu o autko MK3 1.6 ABU
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 07:38 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
PĘDZEL
Post autor: PĘDZEL » ndz kwie 20, 2008 11:36
mam taki sam problem ze skrzynią w mk 3 2.0 i niewiem co robić czy już zacząć szukać skrzyni czy jeszcze troche da się pojeżdzić mam te objawy od 3 miesięcy no i są dosyć głośne na wstecznym no i czasami nawet już wyskoczy wsteczny
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn kwie 21, 2008 11:43
PĘDZEL pisze:mam taki sam problem ze skrzynią w mk 3 2.0 i niewiem co robić czy już zacząć szukać skrzyni czy jeszcze troche da się pojeżdzić mam te objawy od 3 miesięcy no i są dosyć głośne na wstecznym no i czasami nawet już wyskoczy wsteczny
Słuchaj, jeżeli to tylko wsteczny to nie czekaj tylko kup łozysko i uszczelniacze i zrób to bo jeżeli chodzi o zakup skrzyni to mozna się niezle nadziac! Ja jak szukałem dobrej skrzyni to 3 razy dostałem "złom" pomimo, że w opisie było napisane igła, zdjęte ze sprawnego auta itd itp. Hiostoria się skonczyła tak, że wziałem swoją stara skrzynię i naprawiłem.
moja stara MK2
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » pn kwie 21, 2008 22:53
2RaZ pisze:
ja mam ten problem w moim mk II , wiem na pewno że jest wyłamany jakiś tryb od biegu wstecznego tylko nie wiem czy jest to do kupienia nowe lub używane i jaki jest koszt takiego trybu
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 22, 2008 13:27
Słuchaj ja zapłaciłem w VW 180 pln za łozyska i jakieś grosze (ok 30 pln) za uszczelniacze i inne pierdoły jak nowy olej do skrzyni.
Jeżeli słychać rzężenie to najprawdopodobniej łozyska bo same zębatki są naprawde solidne i raczej nie powinno się nic z nimi stać!
Pozdrawiam!
Acha...ja skrzynię wymieniałem w MK2 więc to są ceny dla golfiny II!
moja stara MK2
trepicjusz
Post autor: trepicjusz » wt kwie 22, 2008 13:36
[quote="2RaZ"]Słuchaj ja zapłaciłem w VW 180 pln za łozyska i jakieś grosze (ok 30 pln) za uszczelniacze i inne pierdoły jak nowy olej do skrzyni.
Pozdrawiam!
dziś bylem w sklepie i spytałem sie z ciekawości jaki jest koszt takiego trybu wsteka jest tylko oryginał do sprowadzenie a koszt 420 zł więc będę szukał chyba trybu z jakiś części skrzyni ale najpierw ją wyjmę i rozbiorę
2RaZ
Post autor: 2RaZ » wt kwie 22, 2008 14:46
Dokładnie stary, rozbierz skrzynkę i będzie wiadomo co sie stało!
Życze powodzenia i jak najniższych kosztów! :D
Pozdrawiam!
moja stara MK2
piow11
Post autor: piow11 » śr wrz 17, 2008 07:39
No i okazało się, że skrzynia do wymiany. Ktoś wcześniej jeździł bez oleju mimo widocznych ubytków. Koło piatego biegu i wstecznego do wymiany, wogóle cała skrzynia nadawała się na złom. Dziś odbieram auto od mechaników z nową (używaną) skrzynią, oby okazała się sprawna. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, no i punkciki dla Was.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
