[mk3] wymiana oleju w skrzyni biegów
SS333
Post autor: SS333 » śr cze 08, 2005 18:39
czy może ktoś mi powiedzieć jaki olej leje się do skrzyni biegów, i gdzie mniej więcej jest korek spustowy i wlewowy,dzięki
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 08, 2005 19:11
Olej tylko syntetyk korek na klucz inbusowy nr 19 jest od strony koła nizej spust wyżej wlew A jakie są powody wymiany oleju?
MORE POWER
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » śr cze 08, 2005 19:49
A właśnie co świadczy o tym że trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów? Co ile powinno się go wymieniać? Bo ja rok temu kupiłem MK3 i nie wiem czy i kiedy był zmieniany? Nie wiem czy to ma związek ale zimą ciężko zmienia się biegi jak postoi na mrozie w lato odwrotnie same wchodzą!! :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 08, 2005 20:14
Tak jakby w każdej książce serwisowei piszą że ani wymiana ani nawet sprawdzanie poziomu nie jest konieczne. Jak już chcesz być naddokładny to olej SAE 80 lub SAE75W90. Sprawdzić i dolewać można przez specjalny korek w pokrywie skrzyni od strony lewego koła. Przynajmniej w skrzynce typu 020.
Ale mógłbyś swoją drogą chociaż napisać jaki masz silnik, profil wypełnić. Łatwiej by było odpisać..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
