SKRZYNIA BIEGÓW(GOLF III)-PROBLEM!!!
proch82
Post autor: proch82 » śr cze 08, 2005 19:16
witam.niedawno zakupilem golfa 3,r.94,150tys przebiegu.mam problem ze skrzynia biegow,a konkretniej z wrzucaniem 1nki.mimo wcisniecia sprzegla do oporu zdarza sie ze jest opor przed wrzuceniem 1szego biegu.dopiero operacja z wrzuceniem najpierw 2jki pozniej z powrotem 1ki daje efekt(czasem za 2-3 razem).czy to oznacza ze ze skrzynia jest cos nie tak(w koncu ma 11 lat),czy po prostu ten typ tak ma??pozdrawiam
spec-88
Post autor: spec-88 » śr cze 08, 2005 19:19
napisz jaki silnik dodam że mam Vento z 95' i biegi wchodzą elegancko bez najmniejszych problemów... silnik 1,8
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
proch82
Post autor: proch82 » śr cze 08, 2005 19:21
1.6 benzyna
proch82
Post autor: proch82 » śr cze 08, 2005 19:32
przy okazji jeszcze 1 rzecz,czy z tylnej klapy powinno splywac po zderzaku cos o konsystencji wosku,koloru zoltego,wydaje mi sie ze wyplywa z otworu fabrycznego pod zamkiem
marekk
Post autor: marekk » czw cze 09, 2005 02:44
a sprobuj troche mocniej pociagnac w lewo przy wrzucaniu jedynki-- byc moze trzeba podregulowac mechanizm
proch82
Post autor: proch82 » czw cze 09, 2005 12:26
ktos jeszcze ma jakis pomysl co z tym zrobic?
Unicron
Post autor: Unicron » czw cze 09, 2005 13:12
ja mam identyczny problem, z tym, że jeszcze gdy szybko wrzucam biego to zgrzyta. Doradzano mi 2 rzeczy:
1* wyregulowac linki któe sa widoczne po ściagniewciu tej skóry z lewarka
2* wymienić olej w skrzyni
Post o regulacji jest gdzieś na forum .
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Jeffik
Post autor: Jeffik » czw cze 09, 2005 13:20
Witam!!!
Nie polecam wymiany oleju w skrzyni bo wyślesz ją w zaświaty.Takie zabiegi nie są przewidziane nawet przez producenta.
Pozdrawiam!!!
Unicron
Post autor: Unicron » czw cze 09, 2005 13:32
wiem, że skrzynia z załozenia ejst bezobsługowa, ale drobne wycieki się zdarzają. co do wymiany to sam bym sie za to nie zabierał, ale sa specjalisci którzy to zrobią i to nie za duże pieniadze
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
peyot
Post autor: peyot » czw cze 09, 2005 14:44
spróbujcie wymienić cięgno zmiany biegów,małe plastikowe ustrojstwo kosztujące grosze oraz śrubę mocująca mechanizm zmiany biegów: śruba 10 z gwintowaną końcówką m8
obydwa elementy się "wyrabiają" a po ich wymianie wszystko dziła jak nowe
Unicron
Post autor: Unicron » czw cze 09, 2005 14:56
Powiedz mi, czy jestem w stanie zrobić to samemu nie będąc maechanikiem??
Czy na załaczonym skanie są części o któych mówisz??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
ADI__19
Post autor: ADI__19 » czw cze 09, 2005 16:52
ja mialem taki sam problem musisz jechac do mechanika (najlepiej tego od biegow)i onci ustawi skrzynie biego tam jest regulacja pod maska nasmarujesz i bedzie w 100% miodzio:)pozdrawiam
GolF MK3 RuLLeZ
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 09, 2005 18:17
stawiam na regulację sterowania - powinno wystarczyć
proch82
Post autor: proch82 » pt cze 10, 2005 11:25
tak czy siak trza sie do mechanika przejechac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
