Czy da sie przerobic wejscie na zmieniarke na wejszie AUX
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 11:52
Chodzi mi o cas takiego mam Pioneer'a jakiesgos tam 1530 jakis taki model i z tyl ma on obsluge zmieniarki jak wiekszosc radioodtwarzaczy. I moje pyt jest takie:) czy wejscie na 2 czincze bialy i czerwony da sie jakos przeobic zeby podpiac do nich sie tak kablem ktory mialby po 2giej stronie wejdzie np na maly Jack. Tak zeby np podpiac telefon w ten sposob ze podpinam od sluchawek do tego kabla zrobionego w ten sposob ze dzwiek z tel idzie nie do sluchawek normalnie a do radyjka i radyjko sobie ciagnie muzyke z tel:) troche mamotalem ale mam nadzieje ze wyczaicie o co mi chodzi:) Dzieki Wielkie za odp:)
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr kwie 16, 2008 12:00
piotr_5, tak da się. Jest taki kabelek, ma z jednej strony czincze, a z drugiej jacka
. Ja dokładnie tak mam u siebie podłączony odtwarzacz mp3.
Czyli zamiast zmieniarki po prostu podłączasz jakieś źródło i w radyjku przełączasz na aux.
piotr_5
re
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 13:30
ledman :D dzieki a powiedz mi czy cos takiego:
http://allegro.pl/item344531070_kabel_j ... 1_5_m.html
czy cos specjalnego trzeba??bo w radiu z tyl mam jakies wejscie niby na maly jack ale co czego jest to nie wiem...
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr kwie 16, 2008 13:40
piotr_5, jak już masz wyjście na zmieniarkę 2xrca, to podłączasz właśnie taki kabelek co ma z drugiej strony jacka, podłączasz źródło i w radyjku na aux.
tylko ten kabek co pokazałeś jest kiepski, no przynajmniej u mnie szwankował i rozłączał mi odtwarzacz mp3. Kupiłem taki http://allegro.pl/item343579732_kabel_m ... c_wie.html i problem zniknął
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 13:41 przez ledman, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_5
re
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 15:30
ledman podpialem telefon do radia (teraz mam stare jakies na kasety JVC bo pioneer w naprawie) i znalalzem kabel na sprobowanie dziwna sprawa:) regulacje glosnosci mam z telefonu no i na radiu jak mam volum na 0 to nie slychac nic a jak na 1 to wszystko z tym ze reguluje poziom z telefonu. no i jeszcze jedna sprawa chodzi mi tylko tylni kanal (glosniki z tylu) to tak ma byc?? na pioneerze tez bedzie tak...
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr kwie 16, 2008 16:53
piotr_5 pisze:regulacje glosnosci mam z telefonu no i na radiu jak mam volum na 0 to nie slychac nic a jak na 1 to wszystko z tym ze reguluje poziom z telefonu.
z telefonem to nie wiem jak to jest, ale u mnie głośność mogę regulować i na odtwarzaczu mp3 jak i na radiu, z tymże oczywiście i mniej mam ustawione na mp3, tym głośniej musze dać na radiu, żeby było coś słychać.
piotr_5 pisze:no i jeszcze jedna sprawa chodzi mi tylko tylni kanal (glosniki z tylu) to tak ma byc?? na pioneerze tez bedzie tak...
u mnie działa bez problemu, przecież chyba nie ma różnicy skąd sygnał jest .. może masz balans w radiu przestawiony?
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr kwie 16, 2008 20:41
ledman, no jak dostane pioneera z naprawy i kupie ten kabel lepszy to zobacze:) narazie probowalem wszelkich mozliwych balansow i nic podgladac moge tylko dzieki telefonowi tak samo ustawienie equalizera no i dziala tylko tylni kanal moze to wina tego JVC...mam taka nadzieje:)
Wróć do „Car Audio”
