problem z zapaleniem ciepłego silnika
lajki
Post autor: lajki » śr kwie 16, 2008 16:19
Witam!! Mam MK5 TDI i jest problem z zapaleniem ciepłego silnika. Zimny pali od razu gorzej gdy juz sie rozgrzeje i musze dlugo krecic zeby odpalil. Mechanik odpiął czujnik temp silnika i zapalil bez problemu. Czy to moze byc wina czujnika??
mirass
Re: problem z zapaleniem ciepłego silnika
Post autor: mirass » śr kwie 16, 2008 16:21
lajki pisze:Witam!! Mam MK5 TDI i jest problem z zapaleniem ciepłego silnika. Zimny pali od razu gorzej gdy juz sie rozgrzeje i musze dlugo krecic zeby odpalil. Mechanik odpiął czujnik temp silnika i zapalil bez problemu. Czy to moze byc wina czujnika??
może być on, synchronizacja wałka..mega rzadko mapa
www.vagtune.pl tel. 502730289
lajki
Post autor: lajki » czw kwie 17, 2008 21:40
wymienilem czujnik temperatury i nic to nie dalo, dalej musze krecic dluzej zeby odpalil. Dzwonilem do Masters Tunning i powiedziano mi, ze to jest usterka softu.
pozdrawiam
maxoff
Post autor: maxoff » czw kwie 17, 2008 21:43
jaki masz rocznik, i jaki jest kod silnika?
lajki
Post autor: lajki » pt kwie 18, 2008 12:41
maxoff pisze:jaki masz rocznik, i jaki jest kod silnika?
rocznik 2004, silnik BKC 1.9 TDI 105 KM
RALFI
Post autor: RALFI » pt kwie 18, 2008 13:11
Jaki masz przebieg ?????
lajki
Post autor: lajki » pt kwie 18, 2008 13:44
Przebieg 78000km
maxoff
Post autor: maxoff » pt kwie 18, 2008 22:17
mirass pisze:mega rzadko mapa
te motorki z początku produkcji miały z tym problem, to samo BXE, serwis wgrywał poprawione mapy, ale u ciebie już po gwaracji tak że najlepszym wyjściem jest podjechanie do dobrego tunera i zapodanie nowej mapy razem z virusikiem bo to niewiele większy koszt, a i frajda będzie. pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
