zamulony silnik
piotrus23
zamulony silnik
Post autor: piotrus23 » czw kwie 17, 2008 16:52
witam mam golfa 1.8gt z gazem i mój problem polega na tym ze mam starsznie zamulony silnik czym to moze byc spowodowane mały opis: daje mu ostro w deche a on rusza tak jak by ruszał po sniegu dodam za mam nowy docisk i tarcze tak sam przy wyprzedzaniu daje mu gazu a on nic co myslicie
eros662
Post autor: eros662 » czw kwie 17, 2008 17:07
Hmm no ja miałem cosik podobnego w swoim aucie z tym samym silnikiem i wersją i powiem Ci że jak dodawałem gazu to on zamiast ciągnąć do przodu mulił się strasznie. Co zrobiłem??? Wymieniłem świece i filtry pod maską, potem przewody i zmieniłem dostawce gazu i teraz jest si. :grin: Choć nie wiem czy wymienione elementy były za to odpowiedzialne :grin: Najlepiej jedź do stacji LPG i oni wskażą Ci przyczyne
Moja Ventka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290632
WCZEŚNIEJ MK II GT
[img]http://images31.fotosik.pl/208/f50898f69964d694med.jpg[/img]
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw kwie 17, 2008 17:57
niby tak tylko ze na benzynie tez tak jest czyli lipa aha mam takie małe porównanie wczesniem mniałem golfa 1.8 75km i szedło niebo lepiej niz ten a mozliwe ze mam zle ustawiony rozrzad lub zapłon kumpel mi tak powiedział ale w sumie auto mi pali bez zarzutu
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 17:58 przez piotrus23, łącznie zmieniany 1 raz.
Kisiel
Post autor: Kisiel » czw kwie 17, 2008 19:28
piotrus23 pisze:a mozliwe ze mam zle ustawiony rozrzad lub zapłon
to najpierw do sprawdzenia, no i tez sprawnosco elementow WN: kable, kopulka, palec i swiece
no i napisz czy to sie dzieje tylko na zimnym silniku czy tez na cieplym
jak jest z zobrotami??
moze winna byc sonda lambda
a golfik nie pali Ci wiecej teraz???
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 19:29 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
krzaś
Post autor: krzaś » czw kwie 17, 2008 19:37
Jak pali tyle samo co palił ,a jest mułowaty to katalizator wywal i strumienice sobie wstaw.
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » czw kwie 17, 2008 21:32
krzaś pisze:jest mułowaty to katalizator wywal i strumienice sobie wstaw.
#-o #-o #-o :-k :-k :-k
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » czw kwie 17, 2008 21:41
Możesz miec też filtr paliwa do wymiany no i jak kolega wyżej mówi świece kable kopułka i palec oczywiście
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw kwie 17, 2008 21:51
jak jest zimny i jak jest ciepły tak samo kable wszystko mam nowe pali mi 10 litrów gazu aha strumiennice juz mam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 17, 2008 21:54
zobacz czy gazownicy nie zmiodyfikowali dolotu. Wszystko o tym znaczy zwężki, blokada klapki pod filtrem jest opisane na dziale LPG. I jeśli cokolwiek masz takiego to wywal i jedź do dobrego zakladu na regulację.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw kwie 17, 2008 22:08
nic takiego nie mam wszycho orginał
a powiedz mi załorzyłem nowy docisk i tarcze gdzie powinien mi pedał sperzegła łapac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 17, 2008 22:26
ciężko mi opisać gdzie, jak linka jest automatyczna a zapewne taką masz to ustawia się sama jak należy i przy takiej lince dopiero prawie całkowita padaka sprzęgła objawi się wyższym 'braniem'
jackyz
Post autor: jackyz » czw kwie 17, 2008 23:43
piotrus23 pisze:a powiedz mi załorzyłem nowy docisk i tarcze gdzie powinien mi pedał sperzegła łapac
Jak masz linke z samoregulatorem to czasem lubi się ona zablokować.Musisz ją jeszcze raz zdjąć z łapy od skrzyni biegów,naciś teraz pedał sprzęgła.Zabierz kleszcze i mocno pociągnij za koniec linki.Plastik powinien się lekko poddać,już masz linke odblokowaną.Na tym plastiku są dwie takie wypustki i ak dobrze pamiętam taka biała opaska na pancerzu linki.Scisnij mocno regulator i zepnij opaską regulator.Załóż spowrotem na łape i zdejmij opaske.
Miałem taki sam problem,aż przyjarałem nowe sprzęgło.
Jacek
piotrus23
Post autor: piotrus23 » pt kwie 18, 2008 16:21
ok to comi poradzicie od czego mam zaczac aby muj silnik mniał swojom moc
jacumba
Post autor: jacumba » pt kwie 18, 2008 23:00
elektryka (kable ,świece,palec,kopółka) i filtr paliwa...no i jeszcze powietrza tak na początek
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
