Zawieszają mi sie obroty w ABFie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » czw kwie 17, 2008 20:14
Witam speców :) sluchajcie jak mu dam po *#cenzura#* ale tez niekoniecznie to poźniej obroty trzymaja mi sie na 2 tys na 1,5 tys różnie i nie chcą spadać, nawet jak go zgasze i odpale to tak sie dzieje, kumple mi doradzili żeby odpiać rurke co idzie do odmy chyba i napsikac tam WD40 i to pomaga obroty spadają :D powiedzcie mi w tym silniku jest silniczek krokowy ? i to może do niego psikam tym WD40 ? jak zrobić żeby sie to juz nigdy nie działo ?
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 20:15 przez Burza Jr, łącznie zmieniany 1 raz.
CHUDY
Post autor: CHUDY » czw kwie 17, 2008 22:58
silniczek krokowy.odkrec 3 sruby na imbus co trzymja ten plastik przy kolektorze ssącym,nastepnie kluczem 10 mocowanie krokowca wyjmij go i przemyj.nie psikaj tam jezeli jest zalozony.
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » pt kwie 18, 2008 10:00
Dobra dzięki wielkie a czym go wymyc w benzynie ? czy w czyms innym
CHUDY
Post autor: CHUDY » pt kwie 18, 2008 10:21
mozesz w benzynce.najlepiej wyjmij zalej go benzyna na noc rano przpłukaj jeszcze i bedzie gti :bigok:
Burza Jr
Post autor: Burza Jr » pt kwie 18, 2008 21:45
Dzięki tak zrobie :) dzis jeszcze wymienilem pompe paliwa i kur.. ciagnie sie lepiej :D
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 18, 2008 21:48
miałem to samo jak kupiłem swojego, tylko mi sie zawieszał przy ok 3000 zawsze - kenaj stwierdził ze to krokowiec sie zawiesza bo samochód zamulony, zalecił zalewanie v-powerem i częste butowanie (oczywiscie po porządnym rozgrzaniu oliwy). efekt diagnozy - jak ręką odjął :bigok:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Wróć do „16V”
