1.6 LPG bierze olej.
VwDarek
Post autor: VwDarek » czw kwie 17, 2008 21:03
Witam. Dziś zajrzałem do filtra powietrza. No i niestety jest uje**ny w oleju :/ I mam pytanie czy dobrze myślę: Odma wraz z niespalonym powietrzem zasysa olej i tryska nim na filtr? Jaka może być tego przyczyna? Pierścienie? Nie wiem czy opłaca się to robić, czy rozglądać się za innym silnikiem.. Jaki był by koszt mniej więcej remontu? Samochód jest z 89 roku 1,6 benzyna z gazem.. Przebieg.. Sam się pogubiłem, bo było kilka liczników.. Ale z 280 000 to raczej ma już nalatane. Jak myślicie co z tym zrobić?? Z góry dzięki za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 21:15 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 17, 2008 21:11
sprawdz kompresję będziesz miał wtedy jakiś obraz
a na temat odmy jest coś tutaj
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
przema17
Post autor: przema17 » czw kwie 17, 2008 21:22
Witam napisz czy faktycznie bierze olej czy tylko filtr jest brudny?
Jessy
Post autor: Jessy » czw kwie 17, 2008 22:35
Umnie uszczelka filtra jest tylko wilgotna od oleju i cały wąz od odmy jest zaolejony wraz z wejsciem w filtr, czy to normalne??, czy cos sie poszło bujac i do wymiany sie nadaje??
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw kwie 17, 2008 22:53
To co piszecie to jeszcze nie tragedia.Lepiej - jak poprzednik to zauważył - dajcie odpowiedź czy "bierze"olej i w jakiej ilości na przebieg.Zawsze będą ślady czy nawet "nachlapane"olejem przy tak krótkich odpowietrzeniach ,a nawet wręcz emulsja koloru kawy z mlekiem przy krótkich jazdach.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Jessy
Post autor: Jessy » czw kwie 17, 2008 23:03
Na 2000tys km nie dolałem ani kropli oleju, olej nadal jest jasny jak podczas wymiany :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
