Skrzynia padła czy sprzegło? Nie jedzie rzegocze
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 17, 2008 22:55
Koledzy samochodzik padł w pewnym momencie czułem jakby zblokowało prawe kolo i stanąłem od razu popatrzyłem ale wszystko ok z zewnątrz było wsiadłem wbijam jedynkę a samochód cichutko rzegocze co mogło paść
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 20:48 przez Bidon, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 17, 2008 22:59
któryś przegub
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 17, 2008 23:02
i dodam ze samochód stoi w miejscu nie jedzie biegi wchodza dobrze nic nie blokuje
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 17, 2008 23:04
przegub, możliwe, że prawy zewnętrzny, jeżeli piszesz, że zblokowało prawe koło
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 17, 2008 23:07
ale jeżeli samochodem sie nie da jechac to mógł pasc przegub wogole nie rusza z miejsca
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 17, 2008 23:08
dodam, że półoś zawsze będzie sie kręciła razem z kołem. Podnieś pierw prawe koło, wrzuć bieg i przekręć kołem, jeżeli koło kręci się bez oporu, a półoś nie, to znaczy, że przegub zewnętrzny do wymiany (ten skrętny przy kole). Jezeli koło ciężko obrócić, a wraz z nim kręci się półoś, to wszystko gra i musisz wtedy sprawdzić drugie koło, czyli jedno opuścić, a podnieść drugie i sprawdzać tak pisałem wcześniej.
yanek
Post autor: yanek » czw kwie 17, 2008 23:09
satelity mechanizmu różnicowego, to jedna z opcji:)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw kwie 17, 2008 23:09
tak - pierwsze to przegub, one przenoszą napęd ze skrzyni na koła :)
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 17, 2008 23:22
na biegu samochod mozna spokojnie pchac i obie półosie się kręcą
yanek
Post autor: yanek » czw kwie 17, 2008 23:27
a więc ja utrzymuje wersje że padl mechanizm roznicowy, to dość czeste w tych skrzyniach i jeśli sie je pałuje palac gume itd to wlasnie tam sie sypią czasami wyrywajac dziure w obudowie.
Bidon
Post autor: Bidon » czw kwie 17, 2008 23:32
palenia gumy ani nic podobnego nie było z reszta nie tym silnikiem 1.9d to teraz raczej jezeli okaze sie jutro ze to mechaniz róznicowy padł to szukać skrzyni całej bo tego sie nie oplaca robic
yanek
Post autor: yanek » czw kwie 17, 2008 23:42
szukaj skrzyni od razu:)
Bidon
Post autor: Bidon » pt kwie 18, 2008 07:19
no to relacja z dzisiejszych obserwacji rozwaliło przegub wewnętrzny prawej półosi i czy jeszcze coś to nie wiem
[ Dodano: 18 Kwi 2008 07:25 ]
i podniosłem samochod z lewej strony przekrecilem kołem na biegu i koło sie kreci z tym co napedza drugą półos (tą z przegubem popsutym )z drugiej strony
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 18, 2008 09:48
a w ktora strone sie kreci to drugie kolo?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
