Walka z pompą boscha AAZ
Bykus
Post autor: Bykus » pt kwie 18, 2008 00:58
jeżeli już ktoś to robił proszę o porade Mianowicie Usunąłem wyciek z pompy po przez wymianę oringa no niestety do tego musiałem ja rozkręcić trochę nie odkręcałem ją od bloku silnika ani niczym nie obracałem w środku lecz trochę musiałem wyciągnąć z niej podzespołów żeby móc złożyć ją do kupy o taka pompa :)
:satan:
złożyłem ja do polowy zalałem ropom ile moglem i na hol i niestety nie pompuje ropki po luzowałem wtryski i nic blee sucho hmm w przewodzie zasilającym pompę nie widać powietrza :smoke: i teraz roz kminiam czy pompa jest zapowietrzona czy złożyłem coś źle
co do złego złożenia to tylko mam jedną niewiadomą co od tego wałka jak odkręciłem mialem otworek w dół i tak złożyłem Obrazek
Link do pełnego schematu Pompy http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... highlight=
dziękuje z pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 11:05 przez Bykus, łącznie zmieniany 2 razy.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 18, 2008 08:18
ten walek da sie chyba w tylko jednej pozycji zalozyc ;)
ps. sprawdziles najprostsze sprawy np. elektrozawor? :)
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 18, 2008 08:55
Bykus, ten walek i tak sie obraca :P wiec to na pewno nie jego wina
Bykus
Post autor: Bykus » pt kwie 18, 2008 09:28
Pompa przed rozłożeniem śmigała wiec wykluczam usterki elektroniki teraz mam pytanie ponieważ cienki w uszach jestem z diesli wiec mógł by mi ktoś powiedzieć co to jest ? nie wiem czy nie ma tam w jednym miejscu do odpowietrzania miejsca jak by ktoś mógł omówić co to za elementy pod 3 jest u mnie jakiś czujnik jeszcze
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 09:31 przez Bykus, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 18, 2008 09:45
pierwsza fotka
1 - sruba dawki paliwa
2 - elektrozawor
3 - miejsce wkrecania czujnika zegarowego do ustawiania kata wtrysku
druga fotka rozebrany elektrozawor?
trzecia i czwarta fotka - zaworek zwrotny - reguluje cisnienie wewnatrz pompy
Bykus
Post autor: Bykus » pt kwie 18, 2008 09:50
idę walczyć z nim dalej tylko niema sie do czego przeszczepić
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 18, 2008 10:26
jesli cos nie tak poskladales i bedziesz nim krecil to wielce prawdopodobne jest, ze zarzniesz pompe :/
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt kwie 18, 2008 10:40
Na moje oko śruba dawki paliwa jest dość sporo wykręcona!Miałeś ją zupełnie wykręconą?
Jak tak to trzeba dawkę ustawić.
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 18, 2008 10:46
2 to elektrozawor odcinajacy paliwo
dobrze go poskladales i dziala?
a i jeszcze jedno
po zlozeniu ustawiles kat wtrysku mniej wiecej ?:P
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 10:47 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt kwie 18, 2008 10:46
Pyton50, to sa pogladowe fotki z vwdiesel.net to raz, a dwa, ze na tej srubie normalnie jest zabezpieczenie a na fotce jest zdjete i dlatego tak wyglada
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt kwie 18, 2008 11:07
Właśnie mnie to zastanawiało bo to nie pompa od AAZ!
Trochim
Post autor: Trochim » pt kwie 18, 2008 20:34
jak na moją głowe to nie założyłeś pierścienia na tłoczku dobrze
Nissan Patrol K160
