jak wymienić pasek od wspomagania?
PST
Post autor: PST » pt kwie 18, 2008 16:44
witam! tak jak w temacie. chce wymienić pasek bo piszczy i się ślizga, ale nie wiem jak, gdzie zluzować, czy trzeba do tego kanału, itp. proszę o pomoc
ukiloki
Post autor: ukiloki » pt kwie 18, 2008 18:39
nie trzeba kanalu ale by sie przydal, sciagasz oslone silnika jesli masz, luzujesz srube przy pompie wspomagania, przesuwasz pompe, sciagasz pasek, montaz w odwrotnej kolejnosc
PST
Post autor: PST » pt kwie 18, 2008 18:57
ukiloki pisze:nie trzeba kanalu ale by sie przydal, sciagasz oslone silnika jesli masz, luzujesz srube przy pompie wspomagania, przesuwasz pompe, sciagasz pasek, montaz w odwrotnej kolejnosc
cieszy mnie że nie trzeba kanału, ale tyle że luzuje i wymieniam to wiem, a dało by rade wrzucić jakąś fotkę ktora to śruba?? widziałem że była kiedyś na forum taka fotoporada ale nie mogę jej znaleźć
PST
Post autor: PST » sob kwie 19, 2008 17:50
golyl, wielkie dzięki! + punkt dla ciebie, już nie moge wytrzymać z tym piskiem, ale dzisiaj pogoda niestety nie pozwoli na wymianę więc w poniedziałek zabiorę się za to :grin:
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 18:27 przez PST, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
