Zaczeło się dymic spod manetek podczas jazdy Pomocy !
- Dystans6
W Środe musiałem wyjechac w dalsza trase 200km w jedna strone no i juz wyjezdzajać z warszawy zauważyłem ze coś nie tak jest z przednim spryskiwaczem szyb tzn z tą manetką która sie odchyla aby leciłą płyn na szybe otóz blokowała sie ona jakos tak ze plyn leciał non stop trzeba bylo manetke kilka razy odchylic tak zeby wlaczyc tylnia wycieraczke wtedy przestawało ale ładna pogoda była wycieraczek nie potrzebowałem to olałem sprawe bo mowie to glupota jak wroce zajrze.Dzis natomiast wracałem no i troche padało i jadac jakosoko 60 klilometrów nagle zobaczylem ze tu spod manetek ulatniacv zaczlo sie niebieski dym szybko wyjelem kluczyk awaryjne i staje lece po gasnice do tylu ale porzestało dojechalem na myjnie zatrzymalem sie i nic pozniej kilka razy jak przekrecaem kluczyk tak zeby zaskoczyly te lampki i prad byl to znowu poszedl dymek wszystko działa jak trzeba w elektryce dojechalem do wawy i teraz mysle co moglo byc przyczyna tego dymu ??mial ktos cos takiego z was bo sie boje troche o samochod zeby sie nie zapalił kiedy czy cos podobnego ..poradzcie !!
hmmmm
słyszałem już o takich przypadkach poprostu wypaliły się wszelkie zanieczyszczenia w postaci kurzu i nadmiernie stosowanego (PLAKA)profilaktycznie proponuję wyczyścić dokładnie styki w manetkach
[ Dodano: Pią Kwi 18, 2008 20:15 ]
spoko zrób co ci napisałembo sie boje troche o samochod zeby sie nie zapalił kiedy czy cos podobnego ..poradzcie !!
Wygląda zupełnie jak u mnie też leciał dymek jak włączałem wycieraczki lub nawet przekręcenie stacyjki, pomogła wymiana kostki na nową, dodatkowym objawem przed wymianą był że po wjechaniu w dziurę radio potrafiło się wyłączyć. Od wymiany nie miałem już problemów z dymkiem. Ale może przed wymianą zrób tak jak opisuje to dziejo, przeczyć.
- Leon_Wechtel
Dystans6, wyczyśc sobie styki w przełącznikach bo pewnie sie wypalaja ,cos podobnego mialem ,że wycieraczki trzeba bylo kilka razy pyknąc żeby sie włączyły ,raz dzialoalo raz wogóle.
Wkurzylo mnie to i wymienilem na nowe przełączniki i problem zniknął.Używki ok50zl kosztuja za samą częsc wycieraczek (bez kierunków)
[ Dodano: 18 Kwi 2008 20:38 ]
taaaa......u mnie tez nic nie bylo widac a nie dzialałyDystans6 pisze:bo w sumie nie widac zeby sie cos nadpalilo
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Dystans6
Znaczy sie u mnie wszystko chodzi elegancko wycieraczki kazdy bieg i tyl i przod a jedynie ten spryskiwacz sie zacina od przedniej szyby jak sie psiknie to on sie zatnie i non stop pompuje wode i wlasnie z nim jedynie sa problemy ...Leon_Wechtel pisze:Dystans6, wyczyśc sobie styki w przełącznikach bo pewnie sie wypalaja ,cos podobnego mialem ,że wycieraczki trzeba bylo kilka razy pyknąc żeby sie włączyły ,raz dzialoalo raz wogóle.
[ Dodano: 18 Kwi 2008 20:38 ]taaaa......u mnie tez nic nie bylo widac a nie dzialałyDystans6 pisze:bo w sumie nie widac zeby sie cos nadpalilo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
