nie działa pilot do centralnego zamka
mlekon
Post autor: mlekon » ndz kwie 20, 2008 09:37
witam wszystkich serdecznie
wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem golfa IV choc mam jedna bolaczke. dostalem do auta 2 kluczyki scyzoryki i nie mozna z nich otworzyc pilotem drzwi. co sie dzieje prosze o POMOC i nie odsylajcie mnie do servisu VW. wlasciciel mowil ze po zmianie bateri tak sie stalo...czy moze to byc prawda????
dzieki z góry za pomoc
mojama
Re: nie działa pilot do centralnego zamka
Post autor: mojama » ndz kwie 20, 2008 11:34
Spróbuj tego:
– włożyć do zamka mechanicznie pasujący kluczyk;
– włączyć zapłon;
– zablokować mechanicznie samochód nowym (do przyuczenia) kluczykiem (np. na drzwiach kierowcy) i nacisnąć przycisk na kluczyku;
– po przerwie trwającej dłużej niż 1 sekundę nacisnąć drugi raz przycisk na kluczyku;
– czynność dopasowywania jest zakończona i zostaje potwierdzona sygnałem dźwiękowym samochodu.
kamil II
Post autor: kamil II » ndz kwie 20, 2008 11:37
mlekon pisze:wlasciciel mowil ze po zmianie bateri tak sie stalo...czy moze to byc prawda????
tak moze byc
widocznie sie rozkodowały trzeba je zakodowac VAG-iem lub procedura kodowania poszukaj napewno gdzies jest oczywiscie jesli mowa o seryjnej centralce
kk29c
Post autor: kk29c » ndz kwie 20, 2008 11:39
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem VW BORA 1.9 TDI 2000r, i mały kłopocik :crazy: Po otwarciu drzwi od kierowcy nie świeci lampka w nich zamontowana ani lampka w suficie kabiny
