Podłoga
MhF
Podłoga
Post autor: MhF » ndz kwie 20, 2008 10:42
Jestem tu nowy, więc się przywitam i od razu zadam pytanko: czy podłoga w aucie powinna być idealnie prosta? Mój MK4 (wersja 3 drzwiowa) nie ma idealnie prostej podłogi z tyłu pojazdu. I lewa i prawa połówka podłogi lekko opadają w kierunkach zewnętrznych. Jestem zupełnym laikiem w temacie, to moje pierwsze auto, stąd może takie głupie pytanko. Czy podłoga powinna być idealnie prosta?
slimak20
Post autor: slimak20 » ndz kwie 20, 2008 11:21
nie wiem dokladnie o co ci chodzi .Ale podloga w żadnym samochodzie nie jest idealnie rowna jest wytloczona ma technologiczne otwory i załamania dla usztywnienia i zalozen konstrukcyjnych .
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
MhF
Post autor: MhF » ndz kwie 20, 2008 11:28
Hmm - to sprecyzuję :D Podłoga pod dywanikiem - z przodu jest u mnie prościusieńka jak stół. Natomiast pod tylnymi dywanikami - już nie, powiedzmy strefa środkowa jest równiutka, natomiast przy zewnętrznych strefach opada w dół, zapada się. Nie jakieś Karpaty czy Tatry, ale jednak
slimak20
Post autor: slimak20 » ndz kwie 20, 2008 11:36
Kolego jeśli juz byleś taki dociekliwy i tak bardzo interesuje cie kształt podlogi swojego samochodu to spojrz za tylnimi dywanikami po obu stronach po lewej i po prawej powinno byc tak samo równo(albo odbicie lustrzane) ale daj jakiej fotki tego "wybrzuszenia" :grin: Podloga jako blacha nie jest idealnie glatka (równa) !!!
kiss
Post autor: kiss » ndz kwie 20, 2008 11:40
MhF, z tyłu są właśnie takie wyczuwalne nierówności, więc wszystko ok. ;)
Buyashaka
Post autor: Buyashaka » śr mar 17, 2010 10:51
To tak samo jak u mnie ... mam 3 drzwiowego i mam identyczną sytuacje : Z przodu pogłoga rowniusienka, natomiast z tyłu u pasażerów jest taka pofałdowana ... nie wiem ... być może to wina wilgoci ?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
