Szum w samochodzie
Marekwawa
Szum w samochodzie
Post autor: Marekwawa » czw cze 09, 2005 18:15
Mam pytanko od paru dni pojawil sie dziwny szum przy szybszej predkosci dziwny odglos,mysle ze to lozyska,jakie kupic?czy ;mejle; tak sie chyba mowi sa dobre?
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » czw cze 09, 2005 18:23
Wczescniej mialem male luzy bo na dolkach glosno walilo z tylu po dokreceniu bylo juz ok ale teraz jest taki szum dziwny odglos mysle ze to lozyska?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 09, 2005 18:24
było multum razy o łożyskach i szumach i uzywaj opcji szukaj, nie bedziesz robił "śmieci" na foruj i szybciej sie dowiesz tego czego potrzebujesz!
p.s. to moga być przeguby tez, w golfach mają tendencje do szumienia
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 09, 2005 22:58
ja miałem luzy na łozyskach, dokrecilem i po jakims miesiacu mi też zaczeły szumiec więc wymieniłem. Nauczka na przyszłosc żeby niedokręcać starych łożysk :)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw cze 09, 2005 23:41
Wcale nie nauczka. Powinienes je nasmarowac i dokrecic.
Dam Ci Marku taka rade, jak bedziesz jechac tak pewnie z 60km/h, to zwroc uwage na ostrzejszych zakretach czy jak jedno kolo ma lzej, to jest ciszej. Bo to niekoniecznie musi byc lozysko. Mowisz ze szumi, u mnie to wylo.
A ogolnie golfy sa glosnymi autami. Trzeba sie przyzwyczaic. Moze wymieniles ostatnio opony i nie jestes przyzwyczajony do nowych i to one szumia??
Pozdrawiam,
Piotrek
daaroo
Post autor: daaroo » czw cze 09, 2005 23:55
a może jeżdzisz jescze na zimowkach one tez lubia sobie poszumiec jak jest gorąco :P
Marekwawa
Post autor: Marekwawa » pt cze 10, 2005 17:48
pkirylcz pisze:Wcale nie nauczka. Powinienes je nasmarowac i dokrecic.
Nie opony sa stare a juz lozyska byly dokrecane i smarowane bo mialy luzy juz wiem ze to sa lozyska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
