Nieszczelność na początku układu wydechowego
Olaf
Post autor: Olaf » ndz kwie 20, 2008 13:47
Witam :bigok:
Jakiś czas temu pojawił się u mnie mały problem z nieszczelnością układu wydechowego (tak przynajmniej mnie się wydaje). Problem polega na tym, że poniżej turbosprężarki na łączeniu dwóch grubych rur odprowadzających spaliny pojawiła się mała nieszczelność. W zasadzie tego nie widać, trzeba przy otwartej masce mocno dodać gazu, żeby zobaczyć lekki dymek, jednak problem jest o czym świadczy odymiona karoseria w tym miejscu.
Załączam zdjęcie, aby lepiej zobrazować miejsce występowania problemu. Chciałbym zapytać czy ktoś z Was miał kiedyś podobny problem? Co należy w takiej sytuacji uczynić.
Pozdrawiam :pub:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz kwie 20, 2008 14:08
Trzeba wymienić taki krążek uszczelniajacy z plecionki,który wciśnięty jest na końcówkę kolektora wydechowego. :bigok:
Olaf
Post autor: Olaf » ndz kwie 20, 2008 14:19
Pyton50, dziękuję za odpowiedź. Obawiałem się, że to coś bardzo poważnego, ale z tego co piszesz to wynika, ze nie jest to jakaś szczególnie skomplikowana i droga w usunięciu usterka :) A orientujesz się może ile taki krążek kosztuje?
:bigok:
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz kwie 20, 2008 15:40
Nie pamiętam dokładnie ale coś około 20zł kosztuje.Nie wymieniaj sam bo tam są dwie klamry sprężynujące trzeba mięć odpowiednie szczypce do nich,lub inny przyrząd.Wymiana prosta ale bez przyrządu można się niezle wkur...! :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 15:46 przez Pyton50, łącznie zmieniany 1 raz.
Olaf
Post autor: Olaf » ndz kwie 20, 2008 18:22
Dzięki za radę, autko niedługo idzie do mechanika, więc przy okazji poproszę i o wymienienie tego krążka.
Dziękuję za szybką i konkretną pomoc :pub:
