Problem z ABS w mk3
mohi77
Problem z ABS w mk3
Post autor: mohi77 » czw cze 09, 2005 19:30
Może ktoś mi poradzi jaka może być przyczyna że mój ABSik nie działa. Dodam, że ostanio troszkę grzebałem przy hamulcach tzn. ściągałem zaciski do pomalowania, a przy okazji trochę zakonserwowałem nadkola. Mimo to po złożeniu tego wszystkiego wszystko działało, niestety tylko 1 tydzień. Pewnego dnia zaświeciła sie kontrolka ABSu i do dziś nie che zgasnąćććććć.......Kurcze no nie wiem co się stało, czy coś żle złożyłem czy się czujniki zaprószyły podczas malowania konserwacją hgw....Do tej pory nie miałem z nimi kłopotów. Może ktoś wie jak to można sprawdzić co jest grane.........oczywiście nie mówcie mi że trzeba pod kompa podpiąc bo za sam fakt zrobienia tego trzeba beknąć pewnie koło 100. Także jak ktoś ma jakiś pomysł lub radę .................
marekk
Post autor: marekk » czw cze 09, 2005 20:15
pewnie albo zabrudziles czujniki albo wtyczka nie kontaktuje --- wyczysc wszytko jeszcze raz
pit202
Post autor: pit202 » czw cze 09, 2005 20:52
mozna wylaczyc aku na jakis czas ( nikt nie wie na ile :) najlepiej na cala noc ) albo pod komputer.
btw:
zrob sobie sam interfejs za 20zł maksimum !!
3 transoptory + pare elementów dyskretnych , wtyczki, kabel i troche wlasnej pracy. ja robilem,mam, dziala, uzywam, jestem happy z tego, sprawdzam sobie silniczek i abs`y :)
PiteR
briano
Kozak
Kozak
Re: Problem z ABS w mk3
Post autor: briano » czw cze 09, 2005 21:57
Najpierw sprawdź czujniki przy kołach podociskaj itp. jak nie pomoże podjedź na komputer powinno nawet pokazać które koło
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw cze 09, 2005 23:50
pit202 pisze:mozna wylaczyc aku na jakis czas ( nikt nie wie na ile :) najlepiej na cala noc ) albo pod komputer.
btw:
Moglbys zapuscic gdzies schemat interfejsu??
Pozdrawiam,
Piotrek
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 08:37
niewarto robić na allegro są za 40zł super wykonane interfejsy i darmowe programy bez mozliwości adaptacji - dla laików nie potrzebne są adaptacje, a sam będziesz się bawił w trawienie płytki? diagnostyka u mechaniora kosztuje ok 50 zł czyli koszt interfejsu którego obsługa w celu zprawdzenia usterki jest banalnie prosta www.viaken.com.pl
MORE POWER
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt cze 10, 2005 10:15
Nie trzeba przeciez od razu plytki trawic. Na pajaczka:)
Albo kupic jakas uniwersalna.
Najlatwiej jednak zlozyc zamowienie gotowego ukladu :)
Pozdrawiam,
Piotrek
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 10:54
faktycznie schematy są banalnie proste ale chcesz ryzykować podłączaniem pajączka do swojego autka??? a jak się pogryzą?
MORE POWER
tramall
Post autor: tramall » pt cze 10, 2005 13:09
Będzie OT ale też się przyłącze. Czy ktos oferuje taki interfejs ale z końcówką USB, większość to RS232 , a zawsze lepiej z laptopem.
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 14:28
są na WWW.viaken.com.pl na USB też mam ten problem bo kupiłem laptopa ale bez RS Są też przejsciówki z RS na usb za 53zł
MORE POWER
Daniel Gnacy
Post autor: Daniel Gnacy » sob cze 11, 2005 16:52
najpierw przeczysc wszystkie czujniki z kostkami a jak to nic nie da to bym na komputer jechał! Powodzenia!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 11, 2005 18:25
Może najpierw najprościej. Zdejm wtyk z kompa do ABS pod kanapą. Kable do czujników są podpisane numerkami. Do każdego czujnika jeden kabelek jest podpisany, a drugi jest po sąsiedzku w nadstępnym rzędzie. Sprawdzaj omomierzem czy wszystkie mają tą samą oprność. Jak wskazanie do któregoś się różni od reszty to jesteś w domu. Trzeba tylko sprawdzić styk przy danym czujniku, jeśli kontaktuje to albo kabel albo czujnik (40 zł na Allegro). Powodzenia. Jak to nie przyniesie rezultatu to proponuję podłączyć interfejs.
mohi77
Post autor: mohi77 » ndz cze 12, 2005 21:06
tak tylko jest problem....bo nie znalazłem żadnego kompa pod kanapą...:) no i co teraz...heheh
marekk
Post autor: marekk » pn cze 13, 2005 10:07
to zapewne jest pod maska przy pompie hamulcowej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
