golfer 3 td ODPALANIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
MrMarecki
Post autor: MrMarecki » czw cze 09, 2005 19:41
kręce silnikiem a on nie zawsze zaskakuje pomimo nowych świec i wymieniony części od silnika , pompy , rozrusznika , czy to może być elektromagnes rozrusznika , bo jak przytrzymamam to zaskoczy ,tylko zakręci kilka razy rozrusznikiem - już po odpaleniu i to nie zawsze , proszę o jakieś wskazówki lub rady .
z góry dzięki
marek
greg
Post autor: greg » pt cze 10, 2005 21:35
nie bardzo rozumiem kręcisz i zaskakuje, czy kręcisz o nie zaskakuje. Weź no wytłumacz czy źle pali jak zimny, czy jak gorący, czy też bez względu na ciepłotę, czy wymieniałeś filtry paliwa, grzebałeś w ustawieniach pompy itd
marcinvw
Post autor: marcinvw » ndz cze 12, 2005 00:51
no ja tez nie bardzo rozumiem o co ci chodzi,sam motor ciezko pali czy poprostu elektromagnes nie wyzuca dobrze czy co i sam rozrusznik brzeczy,a elektromagnes nie ma nic wspulenego ze swiecami i pompa...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
