Regulacja ręcznego
willi
Regulacja ręcznego
Post autor: willi » ndz kwie 20, 2008 16:16
Czy ktoś mi podpowie jak wyregulować reczny by koła hamowane były mniej więcej z jednakową siłą. Mimo, że w kabinie naciąg obu linek jest jednakowy (bo obydwie linki są tej samej długości) to prawe koło przy hamowaniu aż piszczy a lewe niestety nie :(
Jakieś patenty na regulacje?
Mała Uwaga
Czytałem na forum, że mk2 NZ ma słaby reczny, kół nie blokuje etc. wiec nigdy nic z tym nie robiłem, bo ponoć tak ma być. Nieprawda!
Teraz przy okazji wymiany szczęk wyczyścilem bębny, toczenie rantów, farbka itd, wymieniłem linki, wszystko gdzie tylko mozliwe przesmarowałem, żeby zaraz rdza nie zjadła i... hamulce są NIESAMOWITE! Na ręcznym na asfalcie pisk i tak ma być, Mój wolfik też potrafi hamować :))
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz kwie 20, 2008 16:21
podciągnij linkę lewego koła więcej ( możliwe że bębny mają różne średnice wewnątrz )
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
