turbina w aaz po raz kolejny
bogoria
Post autor: bogoria » ndz kwie 20, 2008 17:28
witam
moje pytanie dotyczy przewodów dochodzących do gruszki turbo. słyszałem, że można je jakoś odłączyć od turbinki i wtedy nie zamula czegoś w środku. może ktoś zna ten temat. dzięki
vision
Post autor: vision » pn kwie 21, 2008 13:05
zapewne chodzi ci o EGR jest tego sporo np. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... hlight=egr
bogoria
Post autor: bogoria » śr kwie 23, 2008 23:05
przepraszam, że tak późno odpowiadam. te wszystkie porady chyba nie dotyczą AAZ. ja miałem zaślepiony gumowy wężyk dochodzący do takiej gruchy koło turbo. nie za bardzo pamiętam jak to odciąć i nie wiem czy coś to da.
bogoria
Post autor: bogoria » śr kwie 23, 2008 23:26
ale w opisie mam przecież td. ostatnio zauważyłem, że jest mułowaty. nie wiem, czy w TD robi się to samo co w TDI. zdjęcia tutaj chyba nie będą potrzebne.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » czw kwie 24, 2008 00:16
jak masz zaslepiony to dobrze to znaczy ze nie otwiera westgatea i turbo dmucha na maxa :) moze dawke paliwa masz za niska i turbo sie dlatego slabo wkreca :) ten wezyk podaje cisnienie na westgate ktory to z kolei przy odpowiednim cisnieniu doladowania spraawia ze turbo wiecej nie dmucha to tak co bys wiedziala o co chodzi jesli niewiesz czyli jak masz zaslepiony to spx dmucha na maxa podnies dawke paliwa jak nie pomoze to juz jest wiele przyczyn wtedy dlaczego zamula.
bogoria
Post autor: bogoria » czw kwie 24, 2008 00:25
jutro zatkam rurkę gumową do test west..... czy jednak zatkanie dolotu i wyczyszczenie kolektora jest podobne jak w TDI
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 24, 2008 00:51
wojtaz83 pisze:ak masz zaslepiony to dobrze to znaczy ze nie otwiera westgatea i turbo dmucha na maxa :)
od kiedy turbina pracująca na max obrotach to dobrze ?? :////
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » czw kwie 24, 2008 07:28
fotki mojej turbawki są tu jeśli beda pomocne prosze sobie skopiowac w ten temat http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164526
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
bogoria
Post autor: bogoria » czw kwie 24, 2008 22:53
ostatnio nie mam czasu siedzieć przy kompie, dlatego tak późno odpowiadam. moja turbawka wygląda trochę inaczej. tzn nad nią jest coś metalowego (ciśnieniowego). do tego czegoś dochodzą dwa przewody(schodzące się w jeden). chyba prościej będzie jeśli jutro zrobię fotki. na razie odpiąłem te przewody i zobaczymy co się będzie działo
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » czw kwie 24, 2008 23:46
To_mas pisze:od kiedy turbina pracująca na max obrotach to dobrze ?? :////
chodzilo mi oto ze sam nogą reguluje cisnienie jesli nie moze go ustawic na turbinie a chce wiecej mocy to chyba lepiej ze moze turbawka dmuchac na maxa niz dmuchac 0.6 i koniec, jesli kolega niewie lub nie mozesz np zmniejszyc cisnienia np dlatego ze ma zapieczony westgate. no i ja tez mam pytanie mialem zapieczony wlasnie turbo dochodzilo mi do 1.5 ale noga jezdzilem max na 1 barze i wczoraj nagle wciskam cisnienie skacze do 0.8 i nagle bardzo gwaltownie spada do 0.4 oco chodzi bo niemam pojecia wszystko jest szczelene tzn ori waz i ten maly do grzyba na pompie, mogl sie westgate odblokowac?? i tak reaguje bo niemam pojecia probowalem na turbinie podniec cisnieie ale nic to nie daje...
Alex360
Post autor: Alex360 » ndz paź 09, 2011 19:31
Witam.
W swoim AAZ miałem EKOPOMPĘ ale dzięki forum na dzień dzisiejszy mam LDA od 1,6td, podkręconą dawkę, pin skierowany w ,,agresywną stronę'', podkręcone turbo z 0,6 do 1,2bara i jest o niebo lepiej od oryginału. Czytając temat dot. westgate nie wiem czy dobrze zrozumiałem- zaślepiamy tą gruszkę a dokładniej odejście z gruszki/zaworu do wydechu?? Jeżeli tak to nie będzie wyłączenia turbiny przy zadanym ciśnieniu a turbo będzie ładowało na maxa.
Czy taki zabieg jest nieszkodliwy dla silnika, głowicy, turbiny i innych podzespołów??
Drugie pytanie dot. ciśnienia. Miałem ustawione turbo na 1,2bara i śmigam raczej jak emeryt dlatego że śmigam z dzieckiem, czasami żona w ciąży więc dynamiczna jazda odpada, ale dziś wyprzedzałem jakiegoś cwaniaczka który przyśpieszał jak zobaczył mój kierunek i musiałem dołożyć ile tylko pod nogą i turbina pokazała 1,4bara. Co się mogło stać że nie odcięło jej przy ustawionym na sztandze 1,2bara ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
