[mk 2] wsteczny bieg 1,8 90KM
pepe_jest_ok
Post autor: pepe_jest_ok » czw cze 09, 2005 21:52
SERDECZNIE WITAM GOLFIARSKA BRAC
Wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem golfa mk 2 z hmm uszkodzona skrzynia biegow. Juz tlumacze o co chodzi. Otoz wsteczny wlacza sie poprzez nacisniecie lewarka i pozniej tak jak jedynka.
Niestety bieg po wlozeniu wyskakuje po przejechaniu doslownie kawaleczka.
2 problem jest taki ze nawet jak wcisne lewarek w podloge to on i tak wyskakuje(lewarek nie bieg tak jak w poprzednim pkt.). No i teraz na pod kazdymi swiatlami mam losowanie bo albo wrzuce wsteczny albo jedynke a pare razy zdazylo mi sie juz ruszyc z 3.
i teraz nie wiem co robic dalej:( czego to jest wina? I jaki moze byc ewentualny koszt naprawy takiej usterki.
mam nadzieje ze wyrazilem sie jasno w razie problemow bardzo chetnie rozwieje wszystkie pozostale watpliwosci.
z gory dzieqje za pomoc!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » czw cze 09, 2005 23:25
Zdejmij mieszek na drążku i popraw blokade plastikową wstecznego biegu o ile jest...przeważnie jak ktoś na chama wbijał to się wyrobiła.
A co do wyskakującego biegu to nie wiem co może być.
pepe_jest_ok
Post autor: pepe_jest_ok » czw cze 09, 2005 23:46
bardziej mi chodzi o to wyskakiwanie niz o to mieszanie sie biegow,
poprostu cofanie jest tragiczne:( nie mozna nic na szybko, jakas zawrotka na waskiej drodze etc:(((((((((((
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt cze 10, 2005 10:13
sproboj wyregulowac lewarek moze sie przestawim , mi sie tak przestawil ale mialem problem z 5-tka bardzo ciezko wchodzila , po regulacji jest lalunia, regulacja jest przy skrzyni gdzie dochodzi lewarek z auta do skrzyni, popusc srube ustaw lewarek prosto dokrec i posprawdzaj, i sprawdz ta blokade pod gumowym mieszkiem tak jak "thegwiazdor" pisal poprzednio. pozdro
greg
Post autor: greg » pt cze 10, 2005 21:30
jeśli ciężko wchodzi to
1. albo masz problem z listwą przy mieszku
2. źle ustwione na wałku wchodzącym do skrzyni - poluzować wałek jak masz wrzuconą 3, lekko przesunąć dźwignię biegów w kierunku 5 i mocno skręcić, sprawdzić.
pepe_jest_ok
Post autor: pepe_jest_ok » pt cze 10, 2005 22:46
ciezko wchodzi 2 ale narazie z tym sobie radze natomiast wiekszym problemem jest wyskakujacy wsteczny! Dzwonilem do mechanika powiedzial ze prawdopodobnie jest to kwestia regulacji ale wolalbym uslyszec uwagi goilfiarzy a nie mechaniqw od wszystkiego!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
