Zawiesza się Gamma4 po włączeniu świateł
soba
Post autor: soba » ndz kwie 20, 2008 21:18
Mam taki kłopot, że moja Gamma4 smiga bez zarzutów tylko do momentu gdy włacze swiatła. Wówczas radio zawiesza się i nie odpowiada na żadne komendy typu: głośniej/ciszej oraz jakiekolwiek klawisze. W momencie, gdy wyjmę kluczyki ze stacyjki i przy wyłączonych światłach uruchomię radio ponownie wszystko znów działa tylko do momentu aż znów zapalę światła. Czy ktoś na gorąco wie co może być powodem tego problemu? Na dniach postaram się przełożyć radio do innego auta, aby wykluczyć ewentualną wadę radia. Jeśli jednak to nie ono jest winne to czy macie jakieś pomysły gdzie pogrzebać?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b34d3210399557a.html][img]http://images32.fotosik.pl/120/4b34d3210399557am.jpg[/img][/url] [url=http://www.lastfm.pl/user/sobxxx/?chartstyle=LastfmLiveJournal][img]http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/5/sobxxx.gif[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 20, 2008 21:25
myślę że masz kłopot ze stykami w stacyjce (spada napięcie po właczeniu świateł). Sam jednak polecam zrobić ci taką próbę jak piszesz, tylko pamiętaj że musisz włożyć radio do golfa z oryginalnym fabrycznym radiem, bo te ze zmienionymi radiami mają przeróbki w elektryce (inny układ kabli w kostkach)
soba
Post autor: soba » ndz kwie 20, 2008 21:33
sam do niedawna tez jezdzilem nie na serii a z Clarionem. Moze te kombinacje przy kostkach byly wczesniej i u mnie w takim razie, choc tak jak pisze do momentu wlaczenia swiatel wszystko jest tiptop... tyle ze bez elektryka w takim razie chyba sie nie obejdzie...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 21:36 przez soba, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 20, 2008 21:35
bardzo możliwe. Nie pamiętam szczegółów ale plusy trzeba pozamieniać. Na radio jest naklejka ze schematem
soba
Post autor: soba » ndz kwie 20, 2008 21:40
jutro jeszcze z tym powalcze ale jesli ktos ma jakies inne sugestie umieszczajcie je prosze ponizej. pozdro!
[ Dodano: 21 Kwi 2008 17:56 ]
bylem dzis na Focha u Elektryka i faktycznie okazalo sie ze to Gamma jest trafiona. Zawiesza sie poprostu w momencie gdy dostanie podswietlenie panelu. Jak wylacze swiatla i wylacze tym samym podwietlenie Gammy wszystko wraca do normy. Wsadzilem inny egzemplarz do srodka poniewaz ponowie taki wlasnie sam zestaw 'kina domowego' uzywaja w swoim warsztacie :P i tamto pomimo ze wygladalo jakby ktos je wyjal przed chwila z doniczki pelnej ziemi smigalo elegancko w podwietleniu czy bez. Takze zaraz pytam goscia z allegro jak on widzi zakonczenie naszej traksakcji a sam rozpoczynam rozgladanie sie za inna Gamma. Dzieki za pomoc.
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2008 17:48 ]
aha. nie chce ktos kupic 'nowka sztuka niesmigana igła gamma IV - okazja'? :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
