ABF i jakieś duże spalanie
Bartas
Post autor: Bartas » ndz kwie 20, 2008 22:48
Witam serdecznie.
od razu napisze ze wiem ze ABF spala duzo szczegolnie jak sie jedzi szybko ale moj od jakiegos czasu zaczal palic o 4 litry wiecej niz wczesniej. wczesniej jadac na trasie kolo 120 palil mi okolo 8,5 litra. teraz jest ponad 10. w miescie bylo kolo 12 a teraz jest 16 i wiecej. jak go odpalam to mi wyskakuje srednie spalanie od 50 do 60 litrow. wczesniej bylo zimniej i palil mniej. teraz jest cieplej a on pali wiecej paranoja
podlaczalem pod kompa i nie wyskakuja zadne bledy. kumpel twierdzi ze to moze byc sonda lub czujnik wolnych obrotow!!! co wy o tym sadzicie??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1651807
WWW.VSV.PRV.PL
"KEEP YOUR SHIT THE HARDEST"
usmiech
Post autor: usmiech » pn kwie 21, 2008 00:52
sprawdz napiecie na sodzie lub podlącz pod kompa tam sie wyswietla na blokach sprzwdz tez czujnik temp wody jaką podaje temp.
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 21, 2008 06:59
Nie zmieniłeś czasem stacji benzynowej? (Albo właściciel stacji zmienił "skład" paliwa). ABF bywa grymaśny na paliwo. Mi kiedyś po zatankowaniu.......98 :grin: na nowej stacji przy TESCO (przy okazji zakupów się skusiłem :blush: ) nie chciał odpalać jak wystygł. Już myślałem że to czujnik obrotów albo coś ale........ zatankowanie na Shellu "uzdrowiło" gofera.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » pn kwie 21, 2008 09:33
elo moim zdaniem to sonda lambda i pierwsze co bym sprawdzial to własnie to
mk_tre
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 21, 2008 09:46
taa, mi kiedyś zgasł w środku korka po wizycie na Bliskiej :panna:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Bartas
Post autor: Bartas » pn kwie 21, 2008 19:53
tzn tankuje na statoil lub bp i tylko 98 wiec mysle ze tu problemu nie ma. ale znajac polskie paliwo to wszystko jest mozliwe.
jak ja sprawdzic nie majac drugiej??
WWW.VSV.PRV.PL
djtom
Post autor: djtom » pn kwie 21, 2008 20:01
vagiem albo miernikiem, niech ktos podrzuci zares wartosci jakie sa prawidłowe
Bartas
Post autor: Bartas » wt kwie 22, 2008 23:06
czy ktos moze podeslac jakie sa te wartosci bo mozliwe ze jutro bede mial dostep do kompa to bym od razu sprawdzil.
WWW.VSV.PRV.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
