[mk2]Standartowa skrzynia na inną.potrzebna pomoc
- tauka
- Forumowy spamer :)
Witam. Posiadam golfika z silnikiem RP z 90 roku i skrzynią fabryczną. Niestety padła mi skrzynia biegów. Kolega zaoferował mi na sprzedaż skrzynie o oznaczeniu FH. I teraz niech mi znawcy podpowiedzą czy jest to skrzynia dłuższa od standartowej czy krótsza. Jak to wpłynie na osiągi auta. Czy wogóle jest sens się bawić w taka wymiankę czy szukać jakiejś innej skrzyni.
bugalon
Co to znaczy standardowa skrzynia. W silniku RP montowali różne skrzynie (jedne dłuższe inne krótsze). Napisz kod skrzyni ktora tam siedziala to Ci powiemy dokladnie co dobrac zeby bylo tak samo albo podobnie
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
bugalon
Ale co chcesz przelozenia ?
Jest krotsza niz 4T ale dłuższa niż 2Y. Generalnie cos po srodku miedzy GTI 8V i 16V a zwykla skrzynia montowana z RPkiem (np ATH). Poza tym to skrzynia z mk1.
Przelozenia:
Główne: 3,89
1bieg : 3,45
2bieg : 1,94
3bieg : 1,29
4bieg : 0,97 (do roku 80) i 0,91 (po roku 80)
5bieg : 0,76 (do roku 80) i 0,71 (po roku 80)
Przelozenia:
Główne: 3,89
1bieg : 3,45
2bieg : 1,94
3bieg : 1,29
Bugalon
Bugalon
- tauka
Jutro się postaram wbić na kanał i zobaczyć jaką mam teraz skrzynke i wtedy mi dokadnie powiesz czy bedzie krótsza czy nie.bugalon pisze:Generalnie cos po srodku miedzy GTI 8V i 16V a zwykla skrzynia montowana z RPkiem
No dokładnie.bugalon pisze:Poza tym to skrzynia z mk1
Ale chyba nie będzie problemu żebym ją do mk2 wcisnął?
