Poprawienie elastyczność
Czy wycięcie katalizatora i wstawienie filtra stożkowego poprawi elastyczność silnika 1.4 AEX ???
Proszę o opinię
Proszę o opinię
moze troche poprawic jak miales zapchanego kataCOLIN16 pisze:Czy wycięcie katalizatora i wstawienie filtra stożkowego poprawi elastyczność silnika 1.4 AEX ???
ogolnie stozek nic nie daje poza dzwiekiem, no chyba ze masz doprowadzone tylko zimne powietrze do stozka, masz profesjonalnie zrobiony/obliczony dolot i odetkany wydech np. przelot tylko z tlumikiem koncowym
ogolnie poczytaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=6016
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- wolfzan
A gdzie Ty chcesz tam wstawić stożek? Przecież jest taka ogromna pucha z okrągłym filtrem więc dużo kombinowania z przerabianiem. Za dużo motania, a efektu i tak nie będzie.COLIN16 pisze:wstawienie filtra stożkowego poprawi elastyczność silnika 1.4 AEX ???
W tym silniku jest przed katalizatorem.agrala pisze:w kacie jest sonda wiec jak go usuniesz terzeba ja wsatwic do ukladu wydechowego
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 17:41 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas pisze:COLIN16, jakiej poprawy sie spodziewasz ???
coś to da ale nie wiele !! jak juz zakłdać stożek to obudować gotak by nie brał ciepłego powietrza z komory silnika tylko zimnebo inaczej to szkoda kasy jak nie w ogóle szkoda
Tak jak pisałem chodzi mi o elastyczność, bo wiecej nie spodziewam sie z tego "motorku"
- wolfzan
Taki silnik jest na tyle elastyczny, na ile może być według mnie i nic tego nie zmieni. To jest 1.4, a żeby sprawnie się poruszać takim autem z takim właśnie silnikiem to musisz go wysoko kręcić i często zmieniać biegi i nic na to nie poradzisz według mnie. Ja mam 1.6 AEE. Jest to identyczny silnik jak Twój, tylko większa pojemność. Ja w swoim na elastyczność nie narzekam, bo jest na prawdę bardzo dobra, ale też żeby się sprawnie poruszać to trzeba go trochę kręcić. Na przyszłość kupuj silnik o większej pojemności i mocy i nie powinno być problemu z elastycznościąCOLIN16 pisze:Tak jak pisałem chodzi mi o elastyczność, bo wiecej nie spodziewam sie z tego "motorku"
Myśle że najlepiej na tym wyde jeśli zmienie samochód, wymiana silnika o większej poj. pociągnie za sobą dodatkowe koszty i przeróbki np. dołożenie stabilizatora, pewnie zmiana pewnych elementów zawieszenia. SWAP to chyba sporo kombinacji.
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 20:42 przez COLIN16, łącznie zmieniany 2 razy.
- wolfzan
Jeżeli dla Ciebie nie jest problem zamiana auta na inne ot tak, to spokoCOLIN16 pisze:Myśle że najlepiej na tym wyde jeśli zmienie samochód, wymiana silnika o większej poj. pociągnie za sobą dodatkowe koszty i przeróbki np. dołożenie stabilizatora, pewnie zmiana pewnych elementów zawieszenia. SWAP to chyba sporo kombinacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
