mruga kontrolka oleju
chlopaki i dziewczyny potrzebuje waszej pomocy otóż mruga mi kontrolka oleju po przejechaniu okolo 20 - 30 km napiszcie jaka moze byc tego przyczyna jak ją zlikwidować i ile może kosztować naprawa prosze o szybką odpowiedz bo na dniach szykuje mi sie dluzszy wyjazd w dalsza trasę. z góry dzieki
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 17:13 przez slawekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
pyr pyr jadę
- bombel-g2
sprawdzałes stan oleju-?? po nagrzaniu i rozrzuceniu moze wykazac za mały poziom i czujnik to wyłapuje- jak masz jak to sprawdz czujnik podgrzewając olej w jakiejs misce . silnik moze delikatnie pic olej gumki na zaworkach-ja wymieniłem i spokój.
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
konami2008
- FILIP_1988
- Ma gadane
- tomcio1
Sprawdz czujnik cisnienia oleju. Najprawdopodobniej on jest winny. A olej sie traci wlasnie przez niego. Koszt czujnika jest w granicach 20 zl. Daj znac czy to jest to.FILIP_1988 pisze:ja mam to samo w swoim MK4 tylko u mnie zaczyna mrugac duzo wczesniej,po czym za chwile gasnie,a po niemiecku wyswietla sie napis cisnienie oleju. Ostatnio przytarłem z duza predkoscią o ziemie na asfalcie,miska jest cała,a olej zaczal znikac.
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
- FILIP_1988
- Ma gadane
ale jak ginie olej przez czujnik,jesli nie ma zadnych wycieków pod spodemtomcio1 pisze:Sprawdz czujnik cisnienia oleju. Najprawdopodobniej on jest winny. A olej sie traci wlasnie przez niego. Koszt czujnika jest w granicach 20 zl. Daj znac czy to jest to.FILIP_1988 pisze:ja mam to samo w swoim MK4 tylko u mnie zaczyna mrugac duzo wczesniej,po czym za chwile gasnie,a po niemiecku wyswietla sie napis cisnienie oleju. Ostatnio przytarłem z duza predkoscią o ziemie na asfalcie,miska jest cała,a olej zaczal znikac.
- tomcio1
Zwyczajnie. Te czujniki maja to do siebie ze sie rozczelniaja i puszczaja olej (nie duzo bo nie duzo ale zawsze cos). Poza tym jest to przyczyna mrugania kontrolki od cisnienia oleju. Sugeruje to sprawdzic a zrobisz jak bedziesz chcial.FILIP_1988 pisze:ale jak ginie olej przez czujnik,jesli nie ma zadnych wycieków pod spodemtomcio1 pisze:Sprawdz czujnik cisnienia oleju. Najprawdopodobniej on jest winny. A olej sie traci wlasnie przez niego. Koszt czujnika jest w granicach 20 zl. Daj znac czy to jest to.FILIP_1988 pisze:ja mam to samo w swoim MK4 tylko u mnie zaczyna mrugac duzo wczesniej,po czym za chwile gasnie,a po niemiecku wyswietla sie napis cisnienie oleju. Ostatnio przytarłem z duza predkoscią o ziemie na asfalcie,miska jest cała,a olej zaczal znikac.
- FILIP_1988
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
