Zgrzyta przy wrzucaniu 1 biegu...
david_mis
Post autor: david_mis » pn kwie 21, 2008 18:25
Jak w temacie, Zgrzyta przy wrzucaniu 1 biegu, na innych jest ok. Proszę o pomoc...
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn kwie 21, 2008 19:52
No coz jedyne co sie sensownego da tutaj zrobic to wymienic cięgna zmiany biegów (2) oraz nasmarować wszelkie połaczenia przy skrzyni. Polecam zacząć od przesmarowania.
Zaleznie od przebiegu autka mogą juz padac synchronizatory. Generalnie w golfie 2 to norma 1, 2 bieg i wsteczny wchodzą najgorzej.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
david_mis
Post autor: david_mis » pn kwie 21, 2008 21:05
No wiec tak, wszystko przy skrzyni jest nasmarowane bo dopiero co było wymieniane sprzegło...
David
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » wt kwie 22, 2008 08:13
Maćkooo pisze:synchronizatory
albo podciągnij linkę sprzęgła - może trzeba tylko wyregulować skoro sprzęgło dopiero co wymieniane :bigok:
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
david_mis
Post autor: david_mis » wt kwie 22, 2008 11:05
Tyle że już jest na maxa podkręcona, i podłożona. dosć sporo, jeszcze sprobować ją podkręcić??
David
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt kwie 22, 2008 12:03
linka od sprzegla powinna byc lekko luzna bo inaczej sprzeglo ci bedzie brac bardzo wysoko, podreguluj samo sterowanie skrzynia
Pozdrawiam T.O.B.I.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt kwie 22, 2008 15:05
Linka powinna byc luźna , na pedale powinno byc ok 1,5-2 cm luzu. Możey być nawet mniej ale żeby luz był.
A czy wszytskie cięgna dobrze pozakłądane. Sprawdz. Osobiscie obstawiam regulację na wałku. Jest tam śruba na klucz 13, gdy sie ją odkręci to potem ciężko ustawić. Jesli 1 bieg cięzko wchodzi to polecam popuścić te śrubę wejsc do auta delikatnie przesunąc dzwignie w lewo i skrecic. Uwaga drobny ruch w którąs strone powoduje rozlegulowanie biegów , wiec zalecam ostraznośc.
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 15:06 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
