Jak wymienić pasek na alternatorze w 1,6 ABU?
zych
Post autor: zych » pn kwie 21, 2008 20:20
Czy wystarczy poluzować śrubę napinacza i normalnie się pasek ściągnie? Próbowałem go dokręcić ale odgina się tylko napinacz a śruba nic nie idzie (myślałem, że piszczy bo jest za słabo naciągnięty). Czy po wymianie mocno trzeba go dociągnąć?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn cze 16, 2008 11:51
nie wiem czy sobie poradziles ale zeby sciagnac pasek dobieramy klucz do sruby na rolce napinajacej i probujemy ja dokrecic, sprezyna sie poddaje i mozna sciagnac pasek, przy zakladaniu taka sama czynnis trzeba wykonac
Pozdrawiam T.O.B.I.
STO
Post autor: STO » pn cze 16, 2008 11:59
A naprężenie paska to gdzieś czytałem na forum, że musi mieć 2mm. tzn naciskamy palcem na pasek i może wgiąć się tylko 2mm :) oczywiście nie musi być aż tak dokładnie...
Bo jak za lekko to będzie piszczał ślizgał itp, jak za mocno to może nawet urwać pasek, więc sami najlepiej oceńcie naciągnięcie :)
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
LordOmen
Re: Jak wymienić pasek na alternatorze w 1,6 ABU?
Post autor: LordOmen » pn cze 16, 2008 16:03
zych pisze:Czy wystarczy poluzować śrubę napinacza i normalnie się pasek ściągnie? Próbowałem go dokręcić ale odgina się tylko napinacz a śruba nic nie idzie (myślałem, że piszczy bo jest za słabo naciągnięty). Czy po wymianie mocno trzeba go dociągnąć?
Ja przy wymianie popychaczy sciagalem pasek alternatora. Mam Abu ze wspomaganiem i nie dotykalem nawet rolki napinacza. Odkrecilem tylko alternator i pasek sciagnalem. Przy zalozeniu kolejnosc odwrotna z roznica taka,ze pomagalem sobie "wantujac" alternator fabrycznym kluczem do kol. Nie sprawdzalem napiecia paska bo ani nie piszczy ani nie mam problemu z alternatorem ani tym bardziej z pompa wspomagania. Pozdrawiam serdecznie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 17, 2008 11:27
latwiej jest odkrecic alternator niz nagiac napinacz do sciagniecia paska twoim zdaniem?
Pozdrawiam T.O.B.I.
LordOmen
Post autor: LordOmen » wt cze 17, 2008 15:44
T.O.B.I. pisze:latwiej jest odkrecic alternator niz nagiac napinacz do sciagniecia paska twoim zdaniem?
To przecież napisałem :) Pozdrawiam
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 17, 2008 16:23
LordOmen pisze:T.O.B.I. napisał/a:
to bylo pytanie, ja wykonywalem sciaganie paska obiema metodami i moim zdaniem latwiej jest odciagnac rolke napinajaca, Pozdro
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
